Hi ist es möglich von einer b3 limo die 13 zoll winterräder auf meinem coupe auch b3 zu montieren? Muss ich die dann eintragen lassen da bei mir im schein nur 185 70 14 steht?
Besten dank schon mal
Mfg Wolfi
13 zoll b limo stahlfelgen auf b3 coupe
montieren kannst du sie wohl, aber fahren darfst du sie nicht.
Du sollst 14" Felgen haben, die 13er sind zu klein.
Gruss
Auch montieren dürfte schwierig werden, es sei denn die Bremse wird vorher demontiert. Die Scheiben sind zu groß für 13 Zoll-Felgen.
Also auch den Typ89 gab es niemals mit 13" Felgen, die würden auch über die kleinste Bremse (256x13mm unbelüftet) vorn nicht drüber passen. Beim Typ81/85 mit 4-Zylinder gabs noch die "VWII" (239er Scheibe, je nach Motor belüftet oder nicht), dort passen 13".
Wie schon geschrieben ist die kleinstmögliche Reifengröße beim Coupe (VOR 92 und ohne 20V) 185/70R14, bei den späten 195/65R15. -
Guck in die Papiere, in den alten steht die 15" Größe noch drin. Ist beim 89er eigentlich nur 205/60R15, egal ob 6x15 oder 7x15. Mein 20V hat noch 185/65R15 drin stehen, allerdings mit dem Vermerk "nur für Winterreifen", die neueren Coupes ab 92 haben auch 195/65R15 vom B4 mit drin stehen, das musste bei deinem allerdings abnehmen lassen.
Bei meinem steht nur 185 70 14 im schein, und hab hier schon paar mal gelesen das auf dem b3 coupe 205 50 15 gefahren werden???
Jetz bin ich verwirrt
Es gibt Übersichten, was auf welchen Modellen serienmäßig geht und was nicht.
Alles andere muss beim TÜV geprüft und eingetragen werden
Gruss
