Hi, kann man den 2,3E 5 Zyl. auch anders als über den Heizungsnachlauf entlüften? der Schlauch mit der Entlüftung ist kaputt und es gibt keine neuen mehr. Würde dann einen variablen Schlauch einbauen.
bis dann,Gabber
bis dann,Gabber
Füll alle Schläuche mit Wasser und lass den Motor so lange laufen, bis das Thermostat öffnet und irgendwann am Ausgleichsbehälter keine Luftblasen mehr kommen. Zwischendrin natürlich immer wieder nachfüllen.
Mfg
Na warum sollte es keine neuen mehr geben bei Audi sind die noch gelistet für ~41€ ![]()
Aber du kannst auch die Schlauch-Schelle zum Heizungswärmetauscher leicht lösen und den Schlauch etwas bewegen.
Falls du den originalen Behr Hauptwasserkühler drin hast, ist oben eine Messingschraube drin. Die nehme ich immer zum entlüften her. Vorher aber wirklich alles (auch den Hauptwasserkühler über die Messingschraube befüllen)...
