Hallo Leute!!
Folgendes Problem als ich heute morgen bei der Arbeit aus mein Auto steigen wollte ging plötzlich meine Tür nicht mehr auf! Ich vermute das der innere Hebel aus diesem Haken gerutscht ist der für den Türöffner zuständig ist.....wenn ich richtig liege bitte berichtigt mich dann. Von aussen lässt sich die Tür weiterhin normal öffnen. Ich würde jetzt gerne von den erfahrenen Kollegen hier mal gerne wissen wie man die komplette Türverkleidung abbaut sodass man an den schließ mechanismus rankommt, evtl. ein Thread bei Anleitungen oder so. Wer eine andere Idee hat woran das liegen könnte bitte auch dazu schreiben....viele grüße der Mille
Bräuchte mal Hilfe...
Jo, die Türverkleidung... =)
Du hast an den Seiten jeweils 2 Kreuzschrauben im Bereich der Scheibenrahmen, die drehst raus.
Eine Schraube ist unter der Abdeckung von der Fensterkurbel (Abdeckung zum Drehpunkt hin abschieben, und stellung merken)
Dann klipst du die äußere Griffverkleidung aus (das Unterteil vom Griff sozusagen), dort siehst du 2 größere Kreuz-Schrauben
Eine ist noch von schräg unten in den hinteren Teil vom Griff gedreht.
Und eine ist noch im Türöffner. Also Öffner ziehen, und schraube dahinter rausdrehen.
Die Verkleidung musst du nach oben abschieben, die hängt an L-Förmigen Haken in der Tür.
Und pass auf, dass du die Gummiteile nich verlierst.
Sollte der Zug schon rausgerutscht sein, aus dem öffner, dann geht die Verkleidung so weg, wenn nich, musst den Zug normal erst noch aushängen (Sicherungsklammer abziehen und Zug aus der Öse nehmen)Geht also für nen Geübten in nullkomma nix, ich glaub so ne Türverkleidung zieh ich in etwa einer Minute runter. Du wirst nich viel länger brauchen.
Wichtig is, dass du die nach oben erstmal abschiebst, ziehst du nach vorne, reißt du die Plastikhaken ab.greetz
Edit: Natürlich muss noch der Stecker von dem Schalter der E-Spiegel ab, sofern du welche hast... bei den mechanischen musst glaub ich noch den Zug aus dem Verstellknopf rausfummeln.
Jo mithras danke für die schnelle antwort ich werds versuchen und demnächst berichten hehe...greetz
sind die qp türen die selben wie bei der limo ? wenn ja dann kann ich dir nen foto machen
mfg
Vom Aufbau her an sich schon, sind allerdings länger gestreckt... sieht man ja...
könnte auch der Bowdenzug vom Türgriff sein, dass der gerissen ist... kommt auch öfters mal vor.
hatte ich bisher nochnie, generel ist bei mir nochnie irgendwas gerissen *gg
Naja,hab das Problem bei mir auch, weiß aber net ob es am Bowdenzug liegt, werd das denke ich morgen mal in Angriff nehmen! mal schaun
jo, einfach mal die Verkleidung abnehmen, dann siehste schon was Sache ist
servus
hatte das gleiche Problem mal vor kurzem!!
der bowdenzug ist bei audi/vw werkstätten für 7 euro erhältlich
der umbau ist auch relativ easy!!
einfach an beiden seiten einhängen und wieder die türverkleidung
anbringen!!
viel spaß!
