Elektrisches Verdeck ohne Strom öffnen
  • // EDIT: Sorry, falsch. Hier wird das schließen des Verdecks erklärt:
    Am Verdeckkasten sind zwei kleine Klappen, direkt neben der Tür, die kannst du hochheben. Drunter ist ein kleiner Hebel, den musst hochziehen. Das ganze machste auf beiden seiten und der Verdeckkastendeckel ist entriegelt. Das Verdeck selbst lässt sich einfach herausheben.
    Grüße, Philipp
    * 09.2008: '94 Audi Typ89 Coupe 2.8E quattro
    * 05.2012: '96 Audi Typ89 Cabriolet 2.6 (E)
    * 07.2017: '00 Audi A4 B5 Avant 1.8T quattro
    * 04.2021: '07 VW Crafter 1 35 2.5TDI L4H2
    * 04.2024: '01 Audi RS4 B5 Avant 2.7T
    * 10.2025: '67 Volvo P1800 S 2.0 Vergaser
    Einmal editiert, zuletzt von veaz ()
  • äh ... ne?
    // EDIT:
    ACHSOOOOOOOOO :D doch hab ich ...
    Ja war irgendwie auf "öffnen" mitm Verdeckkastendeckel ... hmm... der Micro-Schalter wird dich daran hindern, den Hebel rumzudrehen oder?
    Sitze ausbauen geht aber mit geschlossenem Verdeck, hab ich auch schon gemacht. Offen is natürlich besser :)
    Ohne Batterie ... hmm vielleicht mal die Abdeckung beim Griff oben abmontieren?
    Mit Batterie ranhängen folgendes machen:
    - Scheiben etwas runter fahren
    - Handbremse anziehen
    - Verdeck Entriegeln oben
    - Verdeck anheben, damit die Heckscheibe auch hochkommt
    - links und rechts sind zwei kleine klappen, diese hochziehen und du siehst ein Haken
    - diesen ziehen und dann kannst du den Kasten öffnen. Die Verdeckklappe öffnet nur wenn der Kofferraum abgeschossen ist.
    Grüße, Philipp
    5 Mal editiert, zuletzt von veaz ()
  • Hab grad auf Facebook die Antwort gelesen:
    Hinter der Sonnenblende ist ein kleiner Schlitz da kannste den Schlüssel reinstecken und du bekommst es entriegelt und kannst es per Hand langsam aufklappen
    Grüße, Philipp
