Hallo, habe bei meinem Quattro das Getriebeöl vom vorderen Getriebe gewechselt da etwas gefehlt hat und ich es dann gleich gewechselt habe. Jetzt ist es so dass wenn ich Morgens Losfahre dass der zweite Gang ziemlicht Kracht wenn man ihn einlegt, ist der Motor Warm läuft alles einwandfrei. Ich Schätze mal dass die Viskosität von dem Getriebeöl im kalten nicht passt und zu zäh ist, habe gedacht es müsste passen beim Hinterachsdiff muss man ja aufpassen das weis ich. Nur habe ich keine Bedienungsanleitung dazu bekommen und Google spuckt auch nicht viel dazu aus welches Getriebeöl man denn braucht. Vielleicht weis es von euch jemand oder kann mal nachgucken?
P.s. Vor dem Wechsel Ging der Zweite Gang ohne Probleme, mag sein dass er schon etwas mitgenommen ist und durch das Öl dies zum vorschein kommt aber möchte schon wieder Öl reinfüllen wo er nicht noch schneller verschleisst
Mfg Quattro1987
