Nach einem leichten frontschaden wo lediglich der kühler leicht beschädigt wurde und ich diesen getauscht habe springt mein audi nicht mehr an ....
das auto hat zündfunken und bekommt sprit .. tank is auch halbvoll ... er ist vorher ganz normal gelaufen dann hab ich den kühler getauscht anschliesend lief das auto ca 2 min .. dann ging er von alleine aus ... nun springt er beim starten nicht mehr an ... er will kann aber irgendwie nicht warum auch immer... wer kann mir helfen ??? zündkerzen verteilerkappe ist alles neu der motor hat 170.000 km drauf und ist ein 2.0 benziner mit 90 ps fahrzeug ist ein audi 80 b4 avant ![]()
Audi 80 B4 springt nicht an ....nach kühlertausch
Wird Benzin richtig eingespritzt? Das heißt, ist es ein vernünftiges Sprühbild? Ein kleiner Blick unter den Luftfilterdeckel gibt aufschluss. Vielleicht ist das Benzinpumpenrelais durch den Bums in Mitleidenschaft gezogen worden (kalte Lötstelle, Wackler o.ä.) Wie hast du das mit dem Zündfunken festgestellt? Hat er auf allen vier Zylindern ein Funken?
Ein freund .. hat mal kfz mechaniker gelernt hat das alles überprüft sprühnebel is ok und es sind auf allen 4en ein funken ....
Steuerzeiten und Zündzeitpunkt mal überprüfen. Wurde die Verteilerkappe im gleichen Zug mit dem Kühler getauscht? Evtl. Zündreihenfolge vertauscht, bzw. Verteilerkappe verkehrt drauf?
