Fensterheber elektrisch, Seilzüge defekt - Wie reparieren?
  • Servus,
    bei meinem Cabrio hatte der Fensterheber auf der Fahrerseite keinen Bock mehr zuzugehen. Habe die Tür zerlegt und das ganze Gestell mal raus.
    Dann noch den Motor zerlegt und mir mal angeschaut wie das so aussieht.
    Also der Bautenzug nach "hinten" (also gen Auto-Heck) war oben nicht mehr in der Rolle drin. Irgendwie hat sichs auch gefressen und die Seilzüge sind an den enden kaputt...
    Meine Fragen:
    Brauche ich komplett den ganzen Fensterheber, also inkl. Gestell, Motor und Seilzüge? (Dass ich die Scheibe einzeln wechseln kann, weiß ich)
    Kann man da Teile einzeln wecheln und falls ja, wie kompliziert ist das?
    Ich denke mal der Motor wird nicht defekt sein. Wie Teste ich ihn? Einfach anstecken und mal auf Fenster-AB oder Fenster-AUF drücken?
    Ich hab noch paar Bilder vom Motor gemacht, die hänge ich mal an, damit man sich beim erklären darauf beziehen kann:
    Grüße, Philipp
    * 09.2008: '94 Audi Typ89 Coupe 2.8E quattro
    * 05.2012: '96 Audi Typ89 Cabriolet 2.6 (E)
    * 07.2017: '00 Audi A4 B5 Avant 1.8T quattro
    * 04.2021: '07 VW Crafter 1 35 2.5TDI L4H2
    * 04.2024: '01 Audi RS4 B5 Avant 2.7T
    * 10.2025: '67 Volvo P1800 S 2.0 Vergaser
    2 Mal editiert, zuletzt von veaz ()
  • Okay danke.
    Eventuell komme ich an einen Satz aus einem Coupe.
    Passt das Gestell vom Coupe ins Cabrio? Ich weiß, dass die Scheibe nicht passt.
    Ist es so, dass es sich beim Facelift geändert hat und man Facelift in Vor-Facelift verbauen kann, wenn man eine Schraube weglässt?
    Also mal zusammengefasst habe ich noch folgende Fragen:
    - Wie Testet man den Motor? Kann man den einfach anstecken und mal auf Fenster-AB oder Fenster-AUF drücken?
    - Passt der Fensterheber komplett (ohne Scheibe) von Coupe Vorfacelift (BJ 89-90) ins Cabrio Facelift (BJ 96)?
    - Passt der Motor, Seile und diese Rollen einzeln von Coupe VFL in Cabrio FL?
    Grüße, Philipp
  • Ok Danke. Ich hab mich mal weiter informiert, für den Fall, dass hier noch jemand was liest:
    Es gibt die Möglichkeit, den Bautenzug gegen ein normales Stahlseil zu tauschen. 2mm Dick, dann Plompen ans Ende. Fast keine kosten.
    Es gab (oder gibt noch) ein Ersatzteil von Audi. Das hat dann auch die gelbe Scheibe, die im Motor ist, komplett mit dabei.
    Motor und Seile sind untereinander tauschbar.
    Ich werd mir wohl am Mittwoch auch einen kompletten Fensterheber von einem Coupe holen ... wenn das Gestell nicht passt, dann muss ich halt Einzelteile umbauen.
    Grüße, Philipp
  • Bei kompletten Fensterheberm muss man nur aufpassen auf den Unterschied der Türen mit und ohne Seitenaufprallschutz. Hat man Türen ohne, passen alle Fensterheber rein (im Zweifel eine Schraube weglassen), hat man den Seitenaufprallschutz passen die Fensterheber für "ohne" nicht.
  • Ja ich glaube genau darauf läuft es bei mir raus - Fensterheber vom Coupe MJ 89/90 in Cabrio MJ 96.
    Also: Motor und Seile tauschen, da Scheibe und Gestell verschieden ...
    Grüße, Philipp
  • Ähm... naja das Teil soll bis März laufen... es is noch einiges zu tun und des mit dem Fensterheber kam mir gerade absolut ungelegen!! :D
    Grüße, Philipp
