Bei meinem 92er NG Coupe habe ich seit kurzem ein, ziemlich nerviges, Problem. Und zwar gehen weder die Schalterbeleuchtung, das Gebläse noch die Fensterheber ordnungsgemäß aus, wenn ich den Wagen abstellen. Eigentlich keine große Sache aber bei diesen Temperaturen muss ich jedesmal, wenn ich die letzte Fahrt des Tages mache, die Batterie abklemmen. Und das ist ziemlich nervig
Erster Gedanke einiger Member der Facebook Gruppe war der Zündanlassschalter. Diesen habe ich auch gegen ein Neuteil getauscht, jedoch besteht das Problem weiterhin.... Heute habe ich den ZAS mal durchgemessen und alles funktioniert so wie es soll. Sprich, Zündplus liegt nur an, wenn Zündung auch an ist.
Ich bin langsam echt der Verzweiflung nah
Hat jemand vielleicht ein hilfreiche Idee, die das komplette durchmessen des Kabelbaum bei Minusgraden auf ein Minimum reduziert? ![]()
Schalterbeleuchtung, Gebläse usw geht nicht aus nach abstellen des Wagens! Zündanlassschalter bereits getauscht!
Hast du zeitgleich etwas an der Elektrik gemacht, vielleicht nen neues Radio eingebaut oder sowas, oder ist es plötzlich von alleine aufgetreten?
Klingt fast so, als ob du irgendwo im Kabelbaum eine unisolierte Stelle hast, wo sich ein paar Kabel gegeneinander aufgerieben haben und sich nun am Dauerplus bedienen. Der Zündanlassschalter wird damit ungewollt überbrückt und die genannten Verbraucher schalten nicht mehr ab. So einem Problem würde ich aber schnellstmöglich auf den Grund gehen, es sind schon Autos deswegen abgebrannt.
Habe nichts an der Elektrik gemacht, zumindest nicht unmittelbar vorm auftreten der Probleme. Habe zwar den Wärmetauscher gewechselt, aber das ist schon ca. 2 Monate her, also steht es nicht unmittelbar im Bezug zu meinem Problem.
das Problem habe Ich bei meinen el Aussenspiegeln. Da ziehe Ich einfach de Sicherung.
Vielleicht hast du beim Zusammenbauen vom Armaturenbrett ausfersehen ein Kabel eingeklemmt, was sich in den letzten zwei Monaten durchgescheuert hat?
Habe eigentlich ans Radio gedacht. Das bekommt afaik auch die Leitung der Schalterbeleuchtung usw. So lässt sich das Radiodisplay nämlich dimmen. -
So, wollte nur bescheid geben, dass ich den Fehler gefunden und erfolgreich beseitigt habe :D. Des Rätsels Lösung waren die Überreste der 1. Alarmanlage, die einer der Vorbesitzer nachgerüstet hat. Da das Steuermodul nicht mehr da war, die Kabel aber schon, wurde Zündplus mit Dauerplus gebrückt. Warum der Fehler allerdings erst jetzt aufgetreten ist kann ich mir nicht erklären
. Anyways, das Problem ist behoben
Danke an alle
