mein TDI glüht nicht vor.
Wo kann die Suche am besten beginnen?
Danke.
Tom
Danke.
Tom
Hallo erst mal und herzlich willkommen im Forum.
Dein Steuergerät (Vorglührelais) bekommt von dem Temperaturfühler gesagt wie warm und wie kalt es ist.
Bei den jetzigen Temperaturen sollte er definitv vorglühen.
Vielleicht ist der defekt? Wenn du diesen Fühler zum testen absteckst sollte er vorglühen.
Oder das Relais selbst ist defekt.
Als allererstes würde ich erstmal die Glühkerzen überprüfen, wenn das nicht schon gemacht wurde. Hab das schon erlebt das alle 4e im Eimer waren. Da wurde nich mal mehr was lauwarm.
Also alle 4 Glühkerzen sind neu. Im Instrumentenkombi leuchtet keine Kontrollleuchte. Temperaturfühler abgesteckt, trotzdem kein vorglühen.
Wo sitzt das Steuergerät für`s vorglühen?
Relais 202 im Sicherungskasten schaut auch von innen sehr gut aus, zieht aber nicht an beim Zündung einschalten.
Sicherung ist auch o. K.
Wo und wie geht die Suche weiter. ![]()
Danke für die Tipps. ![]()
Tom.
Hi,
wenn das Relais nicht anzieht dann gibts nur 2 Fehler.
1. Relais (Spule) kaputt. Mal mit einem Ohm-Meter durchmessen. Sollten ein paar Ohm gemessen werden.
2. Relais bekommt keinen Strom. Mit einem Volt-Meter messen. Sollten ca. 12V ankommen.
Zur Not kannst du auch "von Hand" vorglühen. Dazu einen Taster mit +12V an den Plus Kontakt des Relais legen.
12V- natürlich nicht vergessen damit der Stromkreis geschlossen ist. 10 Sekunden reichen fürs Vorglühen.
