1.8S Motor ölt
wenn es unter dem filter ist, würde ich logischerweise mal den filter kontrollieren oder direkt tauschen. vielleicht hat er sich losgedreht o.ä.
Bei mir sah es vor kurzen ähnlich aus, da war der Öldruckschalter im Eimer und da lief es raus, also schups mal die Gummikappen runter und prüf das am bessten auch
das ist die dichtung am flansch, aber das ist auch bekannt und dazu gibts schon etliche threads.
bitte die suchfunktion nutzen!
Danke für die antworten. Werde den Öldruckschalter demnächst tauschen.
Also ich würde erstmal alles reinigen,und dann schauen wo es genau herauskommt.
Hallo!
Welchen Öldruckschalter kann ich von diesen nehmen?
http://www.pkwteile.de/autotei…uckschalter-sensor-ventil
Wie viel Druck muss der Öldruckschalter haben?
1,53-1,93 bar, oder0,15-0,43 ?
Das haben die mich auch gefragt
Ich hab einen weißen drin also hab ich wieder den weißen verbaut soweit ich weis gibt es 3 verschiedene und jeder hat eine andere Farbe. nim also den selben der drin war
Ok, werde ich machen.
Hab ihn getauscht, und er läuft wieder einwandfrei.
Na siehste läuft doch
