Airbag Leuchte leuchtet nicht!
- Sam
- Geschlossen
Steuergerät abgezogen oder defekt, oder Birne nicht drin oder durchgebrannt...
Schonmal den Fehlerspeicher getestet?greetz
Fehlerspeicher sagt nichts.
Sicherungen sind auch o.k.Wo finde ich das Steuergerät?
Meine das es irgend wo auf den Getriebetunnel sitzt! -
Ja, wenn du die Mittelkonsole (unten, also rund um den Schaltknauf), ausbaust, siehst du das Stg. unter der Heizungsbedienung liegen.
Dann hoffe ich mal, das nur der Stecker ab ist.
Wie stelle ich fest, ob das STG defekt ist?
Normalerweise doch im Fehlerspeicher!? -
Das würde dann im FS stehen, ja. Wenn der Stecker abgezogen is, dann erreichst du das Steuergerät nicht mim Tester, d.h. es is elektrisch nicht vorhanden (logisch, oder?)
Ansonsten musst halt mal gucken, die Kontrollleuchte is glaub ich nich von der Eigendiagnose überwacht, vllt is das Kabel durchgescheuert?
Hast die Birne im KI schon überprüft, mal Ansteuerung gemessen, ob da 12V draufkommen, bei Zündung ein?greetz
KI habe ich vor mir liegen.
Da scheint alles i.O.
Werde jetzt mal nach dem STG sehen!Wenn ich nix finde fahre ich die Kiste gegen einen Baum
Ich würde mal sagen das die Birne durchgebrannt ist, da wenn du keinen Fehler im FS hast, dürfte da nix großes sein, und wenn das Kabel von SG ab wehr, dann müsste der Computer sagen " Kein Kontakt zum SG hergestellt oder nicht möglich" irgend wie in dieser Art!
So, bin zurück aus der Garage.
Und ich habe ihn nicht gegen einen Baum gefahren;
ICH HABE IHN STATTDESSEN ANGEZÜNDET!!!!
:missilelauncher:
Fehler gefunden? nicht sauer sein jeder hat da irgend wo mal ein Problem!
Für den Tüv einfach an die Motorkontrolleuchte anzapfen *hust* nur so lange bist du zeit hast den fehler zu suchen und zu machen!
Genau das werde ich machen!
das ist gut zuhören das jemand das gleiche prob hat
hättest ihn gegen ein baum gefahren dann wüsstest ob dein airbag funzt.
hat der airbag ein eignes steuergerät? oder geht der über das strg vom auto?
bei mir hab ich schon mal die birne gewechselt ging aber trotzdem nicht
nach der sicherung hab ich aber noch nicht geschaut das werd ich am we mal machen.
Ja aber wenn die Airbag Leuchte im eimer ist, dann müsste doch, wenn eine neue Leuchte verbaut wird, diese sofort Leuchten! Habe bei mir das Problem das wenn die Kabel durchtrennt sind, die Leuchte durchgehend leuchtet, bis der Fehler im ausm Fehlerspeicher gelöscht worden ist.
Und wenn das Lämpchen durch ist, ist es ja genau das gleiche wie wenn die Kabel getrennt sind...
Woran lags jetzt eigentlich Sam?
Hat er noch nich rausgefunden, sag ich mal...
Wenn die Kabel zur Stromversorgung von der Lampe durch sind, dann kann die logischerweise nicht angehn, genausowenig, wie als wenn sie durchgebrannt is. Und weils mit dem Tausch des Birnchens nich das Kabel repariert, leuchtet da au nix. Ich würd mal Kabel auf Durchgang messen vom Lampensockel bis runter ans Steuergerät.
