Deckel Ausgleichsbehälter Bremsflüssigkeit AUDI 80 B3
  • Sind auf jeden Fall bei Audi 80 B3, B4, Audi A4 B5, Golf 1 Cabrio, Golf 3 und Golf 3 Cabrio gleich. Von daher würde ich mal sagen, dass die bei nahezu allen VAG Fahrzeugen der 80er und 90er Jahre gleich waren. Wenn nicht sogar länger. Die sehen zwar nicht alle gleich aus von Form und Farbe, haben aber alle das gleiche Gewinde. Es gibt auch welche, bei denen der Schwimmer für den Bremsflüssigkeitsstand im Deckel hängt, aber selbst die haben das gleiche Gewinde...
  • Naja, da kann man auch zum Schalter gehn, und denen das erklären, was man braucht... Aber gut.
    6N1 611 349 B
    Verschlussdeckel für Ausgleichsbehälter.
    Interessanterweise mit ner Polo Teilenummer... Wurde wahrscheinlich mal irgendwann ersetzt.
    [b]
    Fahrzeug | Kommentare
  • also, wenn wi nen Bremsflüssigkeitswechsel inner Werkstatt durchführen, dann nehmen wir immer!! den gleichen Verschluss. Wenn es da Unterschiede gäbe würde das System ja nicht funktionieren, bei etwa 3 bar, oder so, was auch immer da an Druck drauf ist. Ihr könnts ja selbst einfach ausprobieren: habt ihr zusätzlich nen VW, Audi oder Skoda? insofern da kein Messstab oder Sensor im Deckel hängt, tauscht se mal. Wo Unterschiede sind, das ist die Bauhöhe des Deckels, die variiert hier und da
  • Die Deckelgewinde sind genormt, das stimmt soweit. Also ich hab bislang nur 3 Sorten gesehn, Ford-Deckel sind teilweise anders, und Mazda baut eh, was die meinen. Innerhalb der VAG-Gruppe is das aber eigentlich wurscht.
    Aber "irgendeinen" Deckel zu nehmen -nur weil er passt- sollte nicht prinzipiell das Ziel sein ;)
    [b]
