Also bei mir sinds 4
mit dem 1. von links dimmt man das licht, mit dem 2. von links stellt man die uhr ein, mit dem 2. von rechts eben den Tageskilometerstand zurück setzen und dem 1. von rechts kann ich meine Tankanzeige justieren
Weiße Tachobeleuchtung Audi 90 B3 Q mittels LED ? Plug&Play?!?
ìch glaube so ist es bei mir auch. nur funzt der ganz rechts nicht.
deswegen hab ich den beim ausbau verlängert, damit ich falls es wirklich mal nicht stimmt sofort an Ort und stelle einstellen kann
Doch, tut er bestimmt.
Du musst nur erst die Kappe abziehen, kann kannst Du mit einem Imbus die Tankanzeige und mit einem langen Schraubendreher, sofern vorhanden, den BC justieren.
Brauchst dann nur eine neue Kappe, da die beim Demontieren höchstwahrscheinlich kaputt geht. -
Eben weil der ganz rechts sehr kurz ist und eigentlich nicht verstellt wird hab ich den nicht erwähnt
