Anlage in Audi 80 B4 Bj. 1994
Also empfehlen würd ich dir in jedem falle ein radio für ca 150 zb eins von kenwood und ne vernünftige front combi. ich hab eine von hifonics eingebaut wichtig ist dabe eig um guten klang zu haben das du in jedem fall extra hochtöner verbaust also mindestens 2 wege. und diese dann so hoch wies geht anbringen und nen 16er sub unten an der tür sprich n doorboard. meine hochtöner hab ich oben in der tür reingesetzt. habe die lautsprecher bis auf das 2 wege system für vorne alle gut gebraucht gekauft bei ebay das ging preislich alles noch.
Hier mal ein Pic
Als Radio hab ich mir so eins mit ausklappbaren Display gedacht (nicht im budget eingeplant)
Kannst du mir fürs Frontsystem was emphelen?
Und wegen den Doorboad ist das schwer zu machen?Mfg.
ah ok um so besser^^ ja also ich hab de ein hifonics genommen bin da sehr zufrieden mit. für vorne brauchst du ein 10 cm mitteltöner aber ich sag jetz schonmal der ist da schwer rein zu bekommen weil der magnet von den hifonics sehr groß ist , musste einiges auseinander nehmen um ganz ranzukommen. bei den doorboards also eig ist das einfach. kann mal die tage ne kleine doku rein setzen wie ich das gemacht hab mit bilder usw. teuer ist das auch nicht brauchst nur etwas mdf platte bauschaum gfk spachtel feinspachtel n stückchen leder oder lack je nach dem.
ah ok um so besser^^ ja also ich hab de ein hifonics genommen bin da sehr zufrieden mit. für vorne brauchst du ein 10 cm mitteltöner aber ich sag jetz schonmal der ist da schwer rein zu bekommen weil der magnet von den hifonics sehr groß ist , musste einiges auseinander nehmen um ganz ranzukommen. bei den doorboards also eig ist das einfach. kann mal die tage ne kleine doku rein setzen wie ich das gemacht hab mit bilder usw. teuer ist das auch nicht brauchst nur etwas mdf platte bauschaum gfk spachtel feinspachtel n stückchen leder oder lack je nachdem
hast du vil nen link oder nen genauen Namen von den mitteltöner und so?
das mit der doku oder so wäre sehr nett danke ;D -
ähhhhm lass mich gucken^^
ok da sind die die ich da nun drinnen hab und in den türen hab ich Atlas 62 CXI heißen die glaubi ch die gibts aber soweit ich weiß net mehr. musste sonst worrior oder so nehmen oder was aganz anderes.[ebay]http://www.ebay.de/itm/10-cm-H…echer&hash=item53dfca1a34[/ebay]
Oke danke dir
Hier mal ein Pic
Ist das ein Bild von deiner Tür? Die 3 TMTs sehen mir eher nach 2 Wege Coax aus als nach einer Compo, da sitzt doch in jedem ein Hochtöner, wenn das der Falls ist -> Bullshit.
Wenn dann einen richtigen 16cm TMT verbauen.Hochtöner so weit oben wie möglich ist gut - aber dann nicht nur Tür, die A - Säule oder das Armaturenbrett sind noch höher
JVC hat ein recht gutes Radio, das DEH 4400BT, kostet etwas über 100€, hat Bluetooth und kann mit Ipods umgehen. Das Radio hat in der CarHifi im Heft 1/2012 in der Kategorie Oberklasse gewonnen:
Zitatsehr gut (1,3) Testsieger
. Das habe ich meiner Schwester zu Weihnachten für den A3 gekauft, taugt
Die Frage ist wie will man das Geld verteilen.
Eine gute Compo für vorn, am besten über eine Endstufe befeuert.
Oder etwas an der Compo sparen und dafür etwas in Bass investieren und zusätzlich noch einen Subwoofer mit Endstufe besorgen. -
hat das 94er Modell schon die hochgezogenen Türtaschen? Falls ja kannst du problemlos und ohne riesigen Aufwand ein 16er System (Hertz ESK/HSK 165) verbauen. Wichtig ist dann allerdings die Türpappe mit Lautsprecheraufnahmen aus Multiplex zu verstehen und die ganze Pappe mit GFK zu versteifen. Außerdem musst du noch die Tür ordentlich mit Bitumen oder besser Alubutyl dämmen.
Dazu noch eine 4 Kanal Endstufe wie z.B. die Krüger und Matz KM1004 und ein kleiner potenter Woofer wie z.B. den Tang Band W6-1139SIF dazu dann noch eine schöne Headunit (keine Ahnung ob es was mit ausklappbarem Display gibt das was taugt...). Ich würde eine Kenwood KDC-BT61U empfehlen, da hier ein relativ leistungsstarker DSP inklusive Laufzeitkorrektur verbaut ist und schon hast du für kleines Geld eine gescheite Anlage.
Ungefähre Kosten:
Headunit 180€
Frontsystem 120€
Endstufe 145€
Dämmung 50€
Kabel 40€
GFK 25€
Subwoofer 65€
Holz 15€Gruß Sebastian
