ich habe vermutlich das erste Mal nach 24 Jahren das Kühlmittel getauscht. Da ich zu faul war das Thermostat auszubauen habe ich den Motor richtig warm laufen lassen und dann einfach den dicken Schlauch am Thermostat abgezogen. Durch den offenen Thermostat kam auch fast die ganze Brühe raus (schön braun!). Dann hab ich das System 4 mal mit heißem Wasser durchgespült (immer auf die gleiche Weise). Den Wärmetauscher habe ich auch in beide Richtungen durchgepült bis nur noch klares Wasser kam. Kühlsystem wieder neu befüllt, warm laufen lassen, nachgekippt, Heizung voll auf.
PROBLEM: Jetzt wird die Heizung nicht mehr richtig heiß. Da der Wärmetauscher nicht verstopft sein kann vermute ich eine Lufthblase, kann das sein? Wie kann ich diesen entlüften? Es gibt kein Venitl an den beiden Schläuchen die in die Spritzwand gehen? Einfach mal leicht den linken Schlauch lösen bis Wasser kommt? Brauche Hilfe! DANKE
AUDI 80 Typ 89 MKB: SF
