oberer drehzahlbereich zu träge
An nem 1.2er Opel Corsa, an nem CL55 oder was? Sorry, die Glaskugel is grad in der Spülmaschine...
meiner lief vor 5 jahren noch 218 laut tacho und war knapp bei 6000 U/min.
Hat sich denn seitdem was übersetzungstechnisch an dem Coupe geändert?
Andere Räder, Tacho o.ä.?
Ansonsten kann auch ein defekter Kat die Ursache sein.Gruß,
Lexi -
nee ist alles gleich, und an dem sportluftfilter und sportschalldämpfer kanns ja wohl nich liegen oder?
wie macht sich ein defekter kat noch bemerkbar?
Scheppern im Katgehäuse.
Die Brocken können dann den Auspuff verstopfen und so geht er oben raus nicht mehr so gut.
Was sagt der Verbrauch? -
ja der scheppert, immer bei gleicher drehzahl ca. 2200
und manchmal qualmts etwas aus m auspuff, aber nur so 10 sekunden nach dem starten
mit vollem tank komm ich etwa 400km
ich würde stark auf klopfsensoren tippen. kannst das mal in die SuFU reinhämmern, da wirst du bestimmt fündig.
hät ich auch gedacht,dass er dann wahrscheinlich auch noch ins notprogramm geht ?!
aber dann noch 200km/h schnell
spritverbrauch geht aber auch bei platten klopfsensor (ABK hat nur einen) recht hoch,da lag ich auch bei knapp 10,0l & jetzt 8,0-8,3l auf 100km
ansonsten vielleicht paralaxefehler,mein ABK kommt fast 700km & bei tacho 200 is er drehzahlmässig fast am anschlag
was ist ein paralaxefehler?
also hab den sensor ausgesteckt, geht immer noch gut ab bis 5000U/min
Durch abstecken geht der aber noch deutlich sicherer in den Notlauf
Sprich: Wenn er mit wie ohne Sensor gleich läuft, tut dein Sensor NICHTS -> kaputt!Grüße,
okay werd nen neuen sensor kaufen und dann mal sehen was passiert
danke
der geber is vw 0815 standardkram,den kannste zum probieren bestimmt auch gebraucht aus der bucht fischen
nummer weiss ich zwar net mehr,aber am gebräuchlichsten is der blaue & der grüne klopfsensor,du brauchst den blauen
mein audi dreht plötzlich wieder auf 6200 U/min
ohne das ich was daran gemacht habenur hab ich gemerkt das ich fast kein öl mehr drin habe, aber daran kanns ja wohl eher nicht liegen.
Krafstofffilter sitzt zu
Kraftstoffpumpe schwächelt
Stauscheibe klemmt. -
