Ausstattungscodes 3 Zahlen
Die späten Modelle ... so ab 1989/1990 haben die modernere Buchstaben/-Zeichen-Variante. Die ist dann auch recht schön und praktisch aufschlüsselbar, da teilweise sogar bestimmte Gesamtpreislisten die Codes enthalten.
Bei den frühen Typ 89 haben einige eine abgewandelte Audi 100-Variante, einige haben aber komplett kryptische Zeichen - wie meine beiden Limousinen (einmal MJ 1987 und einmal MJ 1988
AG5, KRN, P04, P14 ( Procon-Ten ), P17, P28, GJX, RCE ( Gamma mit Heckscheibenantenne ), SZD ...Aber anhand einer originalen Preisliste vom Modell bekommt man die Ausstattungen (leider ohne Code-Aufschlüsselung) auch raus ...
z.B. bei meinem 88er 1.9E (EZ Februar 1988 ) - Preisliste 806/1195.39.00 vom 23.11.87:
Radio Gamma, Heckscheibenantenne, Crayon Mandel, Stahlgürtelreifen 195/60 R14 (weil noch das original Ersatzrad im Kofferraum steht), Servolenkung, Sportsitze vorne mit Vollkopfstützen, Alu Heckflügelspoiler, Schiebe/Ausstelldach, Zentralverriegelung, ABS, Procon-Ten, Außenspiegel Beifahrerseite, AHK mit verstärkter Kühlung und Lüfternachlauf.
Der Wagen muss bei einer solchen Bestandsaufnahme halt Original sein ... -
Eben da ist der Knackpunkt. Dachte auch erst es sei abhängig vom Baujahr. Aber da gibt es ja z.b. 87er die schon Kombinationen mit Buchstaben hatten und dann 89er die nur zahlen hatten...
Muss ja nach irgend einem System gemacht worden sein oder?
... aber diese frühen Zahl-/Buchstaben Typ89-Codes haben nichts mit den Späten zu tun.
Bei den frühen Zahl/Buchstaben ist z.B. Code P14 das Procon-Ten
bei den Audi 100-Zahlencodes, die ja anscheinend mitunter auch verwendet wurden ist es 166 und 824
bei den späten ab ca. 1989 ist Procon-Ten dann 2C3 ...ein ziemliches Durcheinander
oh man.
wenn wir dich nicht hätten....
nabend
205 14 scheint mir eher aus der VW-Ecke zu kommen (T3)
richtig .
hier sind alle codes aufgeschlüsseld steht zwar T3 aber ist allgemein für alle VAG (damals nur vw+audi) betriebe anzuwenden .
code listegruß sonic
Firma dankt!
Auch von mir allerherzlichsten Dank.
Mir iss nämlich so ein Teil über den Weg gelaufen.
Littleporker dann denk ich mal, das ich den wieder auf die Strasse zurück
bringen sollte. ( Hat n Frontschaden) Bei 118tkm Originalkilometer
sollte sich das lohnen.
Stossfänger, Kühler und Schlossträger iss hin.
Rahmen iss, soweit ich es beurteilen kann i.O.
Dann bin ich mal gespannt, was Du da ergattert hast ...
I
Ich auch
