Hallo alle zusammen,
habe folgendes Problem:
mein motor hat starke Startprobleme sobald der Motor warm ist. Wenn er kalt ist springt er allerdings einwandfrei an. an was könnte das liegen?!
danke schonmal
danke schonmal
daran liegts nicht. die sind neu...
allerdings reagiert auch meine benzinpumpe nicht immer wenn ich zündung einmache wenn er warm ist. relaise und benzinpumpe sind aber auch neu
Wenn der Druck in den Leitungen noch hoch genug ist, reagiert die Benzinpumpe auch nicht.
Es ist auch so, das er warm meist etwas "Schlechter" anspringt als im kalten Zustand.
Dennoch sollten diverse Teile auszuschließen sein, das diese defekt sind.
Das sind in erster Linie alle Sensoren und Zündungsteile.
Auch der Lüfternachlauf sollte funktionieren!
naja auslesen hab ich ihn jetzt auch schon lassen aber auch ohne erfolg, wärmesensoren sollen auch alle okay sein
Nicht alles wird im Fehlerspeicher abgelegt! ![]()
Und Zündungsteile auch nicht.
Falschluft über undichte ESV O-Ringe ist auch möglich, denn das war mein Problem damals.
habe mir auch schon überlegt ob es vllt am luftmengenmesser liegt
