Ja 5m0n3 deshalb frage ich ja, dann würde ich 8mm kürzer bestellen..wollte halt wissen ob man sie bissel bewegen kann oder garnicht!
Welche Sportauspuffanlage?
normalerweise nicht, wenn du sie richtig zusammengesteckt hast... wobei ich mich auf das Spiel, wie weit du die zusammenstecken kannst oder nicht, nicht verlassen würde.. Fertigungstoleranzen etc...
also meine hat spiel, ich kann sie noch etws weiter rein oder auch raus bewegen.wöre bie beidem trotzdem dicht.
bestell sie einfach mit 24 cm endrohrlänge. dann haste das was du willst
echt? okay... Meine hat eigentlich exakt gepasst... also sie hing absolut entspannt, wenn sie aufn letzten mm zusammengeschoben war.
Aber 8mm werden bei dir ja auch nicht mehr gehn, oder? -
vermutlich nicht
müsste man mal testen. will ich aber nicht
und er soll sie sich einfach in 24cm bestellen und gut.ist ja auch das was er gesagt hat -
Kann heute Abend nochmal nachmessen, wie lang mein Rohr ist
Aber waren wenn ich recht weiß 25.Ich spiele iwie mit dem Gedanken, meine Endrohre, wenn die AGA eh bei TPS ist, von eingerollt auf scharfkantig ändern zu lassen.. hm.
Das mache ich auch eh direkt, bzw lasse es machen
das musst du bei TPS anfragen. meine hab ich auch nur vom kollegen gekauft
ja 5m0n3 misst ja vllt mal netter weiße für mich
:p -
Fox am 16V ist geil
Aber die Passgenauigkeit ist nicht der Oberknaller - bestell dir für den Mittelpott direkt PU Gummis
Muss mir so oder so no neue gummis holen... Dacht da wären neue dabei und die alten sind eh am sack.... Passgenauigkeit der anlage ist ganz ok soweit
Sooodele gnug über gummis gschwätzt für heut
Tach!
Laut TPS haben deren Endrohre 28cm.
Ich habe 24cm bestellt, was mir von der Optik her gut gefällt, siehe Galerie.Grüße!
recht hatter! oder acht, wie er schrieb
Werde sie 5 cm kürzer bestellen. Danke!
Aber würde mich nochmal über ein Soundvidei freien ein ausführliches in einigermaßen guter Qualität.
5 cm kürzer? Oo die versinkt ja in der Stoßstange? :O Ich mein, probiers.. aber grad wenn du scharf geschnittene Endrohre nimmst, würd ich sie eher n bisschen länger nehmen und sie wenns unbedingt sein muss nochmal selbst kürzen. Abschneiden kann man - dranschneiden nicht
Ihr könntet euch natürlich auch die endrohre gekürzt lose mit schicken lassen und selber die Länge anpassen und anschweissen falls die Möglichkeit besteht. Oder halt mit edding Position markieren und zu ner schosserei in der Nähe fahren.
Zum Glück muss ich mir um so Probleme keinen kopf machen
Ja 28cm sind sie eigentlich, gut Machs vllt doch eher 25cm das ist denke ok.
So meine Mohr ist jetzt auch angekommen. Ich werd dann noch die Schellen aus Edelstahl bestellen und sie dann nächste Woche einbauen lassen.
P.S. Oder was meint ihr, ist es Wayne Schellen aus Edelstahl nachzubestellen?Nur ich denke das aus dem selben Grund, aus dem man die Edelstahlanlagen nicht mit gewöhnlicher Stahlwolle reinigen soll...
