Das is dann bisher ein völlig normales Verhalten..Einmal ne Ladedrucküberschreitung, und dann hat er Probleme mit der Ladedruckregelung.
Nun musst du doch nochmal deine Regelung unter die Lupe nehmen.
Du hast ja geschrieben, dass du das N75 schon getauscht hast..gegen welches? Wie geprüft? Funktioniert das Wastegate? Evtl Membran gerissen? Kolben schwergängig?
