		Drucksteller undicht Beim NG.
			Bitte die suche benutzen.  Es gibt über 100 treffer, wenn du Drucksteller in die suche eingibst.  Oder mit anderen Worten: Ja, bei einem bis zu 20 Jahre alten Auto hatte das sicher nicht nur einer (jemand), sondern schon sehr viele.
			Habe ich gelesen
 Aber all diese probleme hab ich nicht mein motor läuft und zieht super
 kein ruckeln kein stottern nichts der gleichen es tritt nur benzin am drucksteller aus
			Hast du die richtigen O-Ringe drin? Die Fläche muss auch absolut plan sein.Bei dem Druck, der da drauf ist, wirds sonst schnell undicht.
			Aus welchem Grund hast du die O-Rigne gewechselt? Wars vorher schon undicht? Hast du auch die richtigen O-Ringe zwecks Dicke? Also die originalen?
			Bau es nochmal aus, kontrolliere die planen Flächen auf Sauberkeit, und bau es wieder ein. Hatte bei mir selber mal nach einer "schnell schnell" Aktion unter leichter Verspannung den DS wieder eingebaut, und es hat nicht richtig abgedichtet. Oder hast es schon durch mehrmaligem Ein- und Ausbau versucht? Gruß
			Audiforum3.jpghallo
 Also habe in letzter zeit einen spritgeruch beim starten festgestellt,
 mich dann auf die suche gemacht und festgestellt das der drucksteller undicht ist,
 gleich zum freundlichen und neue dichtungen bestellt eingebaut aber immer noch undicht!
			Dann hat sich evtl der Drucksteller verzogen. Da hilft dann nur ein Austauschteil. Doof ist, dass der Drucksteller auf den Mengenteiler eingestellt werden muss.
			sind denn die neuen dichtungen so dick, das sie auch dichten. ich hatte schon paar mal verkehrte bekommen. die haben zwar gepasst aber net gedichtet...
			ja das mit der dicke hatte ich auch schon erwähnt  kam aber leider kein feedback kam aber leider kein feedback
			Sorry!! ich hatte die originalen mit beim freundlichen und die zulassung auch ich hoffe goch der freundliche weiß was er tut!!
			Leeeiider nicht immer
			Bau den Drucksteller nochmals aus, und lege auf die O-Ringe eine Art Haarlineal zum gucken ob du einen Versatz hast. Wenn ja nimm nen Topfschwamm und mach vorsichtig die Planfläche sauber, leg den Drucksteller an und ziehe die Schrauben GLEICHMÄSSIG!!! ran. Sollte das immer noch keine Erfolge bringen geh in ne Motorradwerkstatt oder sowas und lass die Stärkere O-Ringe geben. Achte aber darauf das die Säurefest und für hohe Drücke geeignet sind. Gruß
			15Nm warens glaub ich bei den schrauben, also nicht zu fest anziehn  Wenn du ihn abmachst vergleich am besten nochmal neu mit alt, nur um sicher zu gehen!
			Erst mal Danke für eure tips
 werde morgen die sache mal in angriff nehmen und melde mich danach nochmal!!
			ich hätte nen mengenteiler und drucksteller im angebot... einfach bei mir melden
			Hallo zusammen!!
 Habe meinen Drucksteller gewechselt und er ist auch dicht ,
 aber ich lese immer das dieser jetzt eingestellt werden sollte
 was genau muss da eingestellt werden??
 Bin für Jeden tip DANKBAR
