hallo, weiß jemand wie die dekorleisten beim c4 raus gehn? normal solln se geclipst sein, hab aber schon eine zerbrochen
danke schon mal
danke schon mal
Meinst die im Innenraum oder ? Aber wenn du eine zerbrochen hast siehst du die ja von hinten und kannst sehen wie die befestigt war oder nicht ?
Machste die Türpappe ab, und biegst die Laschen mit nem Schraubenzieher auf. Dann noch die neue draufclipsen und schauen, dass sie richtig sitzt&alle Clipse drin sind.
Von vorne bekommst sie nicht ab, musst alle ausbauen.
hmpf und die im a-brett?
Viel Spaß beim A-Brett! Hab vor kurzem auch erst mein Holz beim S6 gegen Carbon ersetzt.
Da biste 1,5 Stunden kopfüber im Fussraum beschäftigt.
Handschuhfach raus usw. Selbsterklärend wenn erstmal das Handschuhfach draussen is.
Beim Rest wie geschrieben, Türpappen ausbauen, dann is ebenfalls selbsterklärend...
Bobby
