Frequenzweiche für Triax-Boxen notwendig?
  • also wenn ich die anleitung des radios richtig lese hast du zum einen Chinch-ausgänge um ne endstufe und weitere LS zu betreiben + seperaten Sub-ausgang.
    habe mal die bedienungsanleitung zu deinem Radio Studiert und da steht folgendes:
    "Ich habe so wenig gelebt, dass ich zu der Vorstellung neige, ich würde niemals sterben; kaum zu glauben, dass sich ein Menschenleben auf so wenig beschränken kann;
    trotzdem stellt man sich vor, dass früher oder später doch etwas geschehen wird. Ein schwerer Irrtum. Das Leben kann durchaus leer und kurz zugleich sein."
    – Michel Houellebecq
  • ja, ich habs ja schon korrigiert - bin beim kopieren in der seite verrutscht...
    drecks pdf datei einmal am mausrad gedreht und 5 seiten nach hinten geflattert :stick:
  • wie vorhin erwähnt, beim DEH-P4100 steht nach der Anleitung SW Setting 1 wohl nicht auf OFF.
    Audi A6 2.0T C7 252PS
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • dann passt das ja.
    jetz musst du nur noch deinen Heckausgang richtig einstellen (das könnte man jetzt auch falsch verstehen :vain: )
    und zwar auf
    REAR SP :FULL/PREOUT:REAR
    und dann sollte das funktionieren.
  • ja, das sollte es gewesen sin. so war ja die frequenzweiche für Sub ausgelegt.
  • Mal ein Feedback und Ergebnis:
    die Endstufe ist wieder verbaut und es lag tatsächlich ein der Einstellung des Radios! ;)
    (Man sollte ja mal ne Bedienungsanleitung lesen, oder wie Herri sagen würde: " Sam kann nicht lesen!")
    Danke an allen für die Hilfe! :thumbup:
    Und an Mithras für den guten Tipp für die Endstufe.
    Sie hat nicht nur ordentlich was drauf für ihre kompakte Größe, sondern passt auch prima da hin, wo normalerweise der Beifahrerairbag sitzt! :thumbup:
