Bakterie(n) gibt es auf jeder öffentlichen Toilette für Lau......
Sorry, ich konnte bei dieser Vorlage nicht anderst.... ![]()
MfG Chris
MfG Chris
in 215 35 17 finde ich nix unter 90 € pro Reifen
Manche Dinge kosten einfach Geld....meine 25/40/16 (Michelin Pilot) kosten ca. 115€ (inkl. Montage) das Stück, was soll's....
MfG Chris
Mal im Zusatzrelaisträger die Sicherung prüfen. Diese steckt in einem Relais.
Im Normalfall ist dies eine rote Sicherung. Der Zusatzrelaisträger sitzt hinter
der unteren Schalttafelverkleidung, im Fahrerfußraum.
MfG Chris
Ich würde erstmal einen neuen Zündalssschalter einbauen,
die Verkabelung in den Ursprungszustand bringen.
Zum Testen des Anlassers kann auch mit einem Kabel
(direkt am Anlasser) vom Hauptanschluss auf die kleinere
Zunge (wo der Stecker darauf kommt) gebrückt werden.
(vorher aber Gang raus!). Dreht sich der Motor ist es der ZAS,
oder in diesem Fall der Starterknopf mit Verkabelung...
Er scheint auch ein sehr gutes Auge für die Blechkonturen zu haben, da ich nicht sehe, dass er mit Schablonen erbeitet.
Er arbeitet mit einfachen, selbst angefertigten Kartonschablonen....
Hallo, einer aus meiner Ecke ![]()
MfG Chris
Ganz kurz: Die Ersatzteilversorgung, seitens Audi wird immer beschissener!
Habe ich einen Schlachter, wird alles ausgebaut, was in Ordnung ist.
Den Rest kriegt der Verwerter......
Der "Vergaserflansch" kann unter anderem auf folgende Weise diagnostiziert werden:
Motor im Standgas laufen lassen, den Luftfilterkasten langsam in einem Kreis herum-
drücken. Eventuel auch mal Kreuzweise (links/rechts, vor/zurück) bewegen.
Gibt es hier änderungen in der Drehzahl, ist der Schuldige gefunden.....
Wenn ma(n) keine zwei linken Hände hat, ist mit einer Masturbationsanleitung viel machbar....
Normal liegen beim 5-Zylinder, bei 100Km/h, knapp 3000/U/min an.
Mein TDI hat bei 100, ca. 2200U/min....
MfG Chris
Ich hatte auch schon ein Chorus und und die CD-Version verbaut,
in Verbindung mit einer MP3/Bluetoothbox.
Im Zusammenspiel mit einem Can-Bus-KI (A4/A6), ist das eine
nette Angelegenheit, da man keinen Can-Adapter mehr braucht,
welcher einem immer die Batterie leer nuckelt. Ich habe die Radios
seitlich abgeschliffen und anschließend zu geklebt, dass kein Licht
austritt. Seit einigen Jahren habe ich jedoch ein NAVI-Plus verbaut,
welches noch einmal eine andere Hausnummer ist....
MfG Chris
Ich habe nochmal nachgeschaut, der Ausdrücker ist von FACOM,
163 steht darauf, wenn ich es richtig entziffert habe.
MfG Chris
Jup, ich habe seit über 20 Jahren so einen Ausdrücker, von Hazet.
Ich möchte ihn auch nicht mehr hergeben. Das Ding hat damals
knapp 100DM gekostet.
Ist aber jeden Pfennig wert....
Manche Werkzeuge sind eine Lebensanschaffung....
MfG Chris
Ich habe die Bestellung, für mich, inzwischen beerdigt......
In der Bucht einfach mal nach Himmelstoff suchen......
[quote='80er Audi - Flo','index.php?page=Thread&postID=419503#post419503']
ach ja, die alten VAG Autos haben kein CAN..
Wer sagt das? ![]()
In meinem B3 läuft ein Display-Can zwischen KI und RNS ![]()
MfG Chris
Zur Eröffnungsfrage:
Mein B3 hat Echtledereinsätze in den Türpappen,
mit originaler platin Lederausstattung!
Diese habe ich aber ausgetauscht, da sie tot ist.
Als Ersatz habe ich jetzt Echtleder von Zacassi.
Die Vordersitze (jetz OE-Sportsitze) habe ich
als unwissender, als Überzieher gekauft. Die Pass-
genauigkeit geht so, bei den Sitzen. Die Überzieher
für die Rahmenkopfstützen waren grauenhaft!
Ein jahr später habe ich mir dann den Rücksitz als
"ersetzende Bezüge" fertigen lassen. Hierzu habe
ich originale Stoffbezüge eingeschickt (die dann
aufgetrennt wurden), welche dann natürlich
zerstört waren. Die Passgenauigkeit war dann O.K. .
Im Abgang habe ich dann Fotos von den grausigen
Kopfstützen gemacht und an Lederausstattung.de
geschickt. Nach einem Telefonat wurde dann ausgemacht,
dass ich einen originalen Kopfstützenüberzug einschicke
und neue, ersetzende, Bezüge erhalte. Diese sind jetzt
auch O.K. . Es waren auch jedesmal die Türpappeneinsätze
(vo/hi) dabei. Diese sind aber immer zu groß gescnitten,
was jedoch das kleinste Problem war.
gekostet hat mich der Spaß, um die 1100€uronen...
Freundlich sind die Jungs, bei Lederausstattung.de, aber
nicht die schnellsten...
Für eine Lederausstattung vom Sattler sind schnell 3500€ weg....,
ist aber optisch eine ganz andere Hausnummer
. Muss aber
jeder für sich selbst entscheiden....
MfG Chris
War dann auch Leder
MfG Chris
Das Mopf kommt aus der Mercedes Ecke....(Modellpflege)
Aus meiner Erfahrung sind die Motorhauben gleich.
MfG Chris
