Beiträge von Karli83
Also der Regler hab ich neu gekauft bei Stahlgruber in Eisenach und eingebaut, weil der übels verostet war. Die Leitungen an der LIMA sind mit Grünspann überzogen. Und die Motorlampe ging schon beim kauf nicht denke das nur die Birne defekt ist. Mach den Motor an hab ein 2.3E dann bleibt die bei 12V dann geb ich Gas bis 3500Upm dann lädt sie wieder bei ca. 15V laut Zusatzinstrument.
karli83 -
Hallo
hab da noch ein Problem bei meiner LIMA sie lädt nicht laut Zusatzanzeige. Bleibt konstant bei 12V und geht dann runter bis die Batterielampe leuchtet. Hab den Regler schon gwechselt . Das komische ist wenn der Motor über 3000 Umdrehungen geht die LIMA an und lädt dann so bei ca. 15 V laut Zusatzinstrumente die ganze Fahrt . Was kann das sein.
karli83 -
wie mach ich das die erneuern ?????
Hallo Leute
tut mir Leid das ich euch Nerven muß, war heut beim TÜV und die meinten mein Lenkgetriebe ist defekt da kommt es aus den Simmernringen raus.
Ersatzteile bei Audi ca. 750€
und bei der freien ca. 640€
kennt einer irgend eine gute Seite im Internet wo man sowas bestellen kann oder einer mir Tipps geben zum beseitigen des Problems.
karli83 -
DANKE
war der Lenkstockschalter mußte den Wechseln da hab ich den nicht richtig ans Lenkrad geschoben
THX an alle........
Karli83
werd das mal probieren, hab schon an den masseanschluß auch schon ein kabel zur lenkradmutter gemacht ging auch nicht.... wie mach ich das mit dem knopf ?????? Kann man die irgendwie testen und wo sitzt die Hupe überhaupt ????
THX karli83
Hallo ,
hab mal ne Frage meine Hupe geht nicht mehr wenn ich sie betätige.Ab und zu ging sie noch jetzt bringt sie kein ton mehr.Muß noch sagen hab ein raid sportlenkrad.
DaNKE Karli83
hatte das selbe Problem wie du im Anfang beschrieben hast. Bei mir war der Drucksteller defekt ein Riss in der Membran. Jetzt läuft er wieder ohne Probleme war aber beim NG.
MfG
Karli83
.... bzw. noch mal ne Frage kann ich vom Mikroschalter zum Schloß das Gestänge irgendwie einstellen oder gib es ein Längenangabe dafür.
man kann es ja manuell drehen ....thx karli83
Hallo bei mir ist der Schalter Verdeckkastenentriegelung Teilenummer 8G0959727D defekt ....
da ist ein kabel ab bzw. hängt noch ein eine kleine Kupferader dran kann ich das irgendwie reparieren, dazu muss ich sagen das der Vorbesitzer dort schon einmal rumhantiert hat und alles mit Silikon zugeschmiert hat.
kann man an der stelle einen anderen schalter aus Baumarkt, etc. als Überbrückung anbauen, mein VAG Partner in Eisenach brauch dafür Übels lange heute schon der 5 tag und super Wetter zum offen fahren.
Keine Lust immer die Notentriegelung zu betätigen es hat mich schon einer mal angesprochen ob ich das cab klauen will.THX Karli83
kann mir einer sagen die nummer sagen und die richtige bezeichnung
thx karli83.....
... wie erneuer ich den bzw. wie kann man den einbauen
.......tschuldige die ziehe ich auch immer an.......
was kann das noch sein
MfG karli83
Hallo an alle,
hab mal ein Problem wollte gerstern offen fahren, vorriges Jahr ging alles einwandfrei bis auf gestern. Folgendes Problem mein Verdeckkasten öffnet nicht mehr. Zündung an, Verriegelung auf alle vier Fenster fahren runter manuelles verdeck öffnen dann wollte ich den taster betätigen aber es tat sich nix, der kasten blieb zu das spiel hab ich noch 2 mal gemacht aber immer wieder das selbe.Verdeckkasten entriegelt sich nicht.
was kann das sein
MfG Karli83
Danke für die Hilfe der drucksteller wars !!!!!
THX karli83
