Signalhorn geht nicht
Dann musst mal schaun ob dein knopf überhaupt richtig funzt. Und im inneren ist en kabel - schau mal ob des drauf ist aufm stecker
hab des auch noch vor mir...
Wird dann wohl der Schleifkontakt sein.
Entweder baust du da einen neuen rein, oder du löst den Lenkstockschalter leicht und ziehst ihn in Richtung Lenkrad.
werd das mal probieren, hab schon an den masseanschluß auch schon ein kabel zur lenkradmutter gemacht ging auch nicht.... wie mach ich das mit dem knopf ?????? Kann man die irgendwie testen und wo sitzt die Hupe überhaupt ????
THX karli83
Beim hupenknopf kannst ja nen durchgangsprüfer nehmen.
Hupe müsst auf der fahrerseite ganz vorne unten im eck sein. Aber würd den schleifkontakt an der lenksäule auch mal prüfen wie kleinheribert schon erwähnte
DANKE
war der Lenkstockschalter mußte den Wechseln da hab ich den nicht richtig ans Lenkrad geschoben
THX an alle........
Karli83
Auch nochmal ein großes Danke an Kleinweißallesbert
Den Lenkstockschalter ausrichten hats gebracht!
