Audi 80 TDI Kupplung wechseln
  • Hallo leute bin eher ein stiller Benutzer dieses Forums jedoch habe ich noch nicht viel zu diesem Thema gefunden =(
    Bei meinem Audi 80 TDI lassen sich die Gänge beim laufenden Motor nicht einlegen. Wenn der Motor steht lege ich den ersten Gang ein, trete die Kupplung und lasse den Motor an... bewegt sich das Fahrzeug leicht nach vorne. Meine Folgerrung die Kupplung ist hinüber.
    Meine Frage ist jezt ob man die Kupplung tauschen kann wenn das Getriebe noch einegbaut ist? Im Rep.Handbuch steht dazu dass man das getribe ausbauen muss.
    Hat dies jemand schon gemacht? Und wieviel Zeit benötige ich dazu? Ich weis dies kommt immer auf das geschick des Motors an, aber die wieviel Zeit rechnet eine Werkstatt? Das ich nur mal einen Anhaltspunkt habe.
    Vielen Dank für antworten =) Gruss Michael
    PS der Audi hat gerademal 180Tkm drauf
  • Das Getriebe muss raus, wen du aber ein totaler Laie bist würde ich das von einem Fachmann machen lassen.
    :thumbup:
  • Nur der Kupplungssatz kostet um die 200?. In ner Werkstatt musst du denk ich mal mindestens 500 - 600 ? hinlegen grob geschätzt. Kommt drauf an wo du hingehst .. :)
    Laut der Hompage von Sachs Montagezeit 3,7 Std
    5ender = 5 Wege zu Gott 8):D
    Beim 5ender Fahrer ist es eine Katastophe, wenn der Motor nur auf 4 Zylindern läuft bei Opel ist das normal :D
    Audi 80 B4 '93 2.3 NG Limo LZ3T
    BRC LPG-Anlage
