Kabel für die Motordrehzahl
    Ich brauch mal die Elektronik Fan's unter euch
    Was für ein Kabel ist für die Drehzahl Anzeige im Tacho! Welche Farbe hat es? Und an Welchem Stecker ist es???
    Am Gelben oder am Blauen Stecker
    Und Vieleicht kann mir noch jemand sagen wo das Kabel her kommt!!!!
    Aus dem Steuergerät oder Diereckt vom Geber
    Hugo-86
  • Also am KI ist es der weiße Stecker(14-Polig) das grün/blaue Kabel, aber wo es direckt her kommt kann ich dir leider nicht sagen, aber heut zu tage geht ja alles über Steuergeräte, von daher vermute ich mal das es von dort kommt, müsste sogar die selbe Farbe haben.
    ... guck doch mal bei http://www.google.de nach nem Schaltplan vielleicht kannst du dir damit weiter helfen
  • also beim NG kommt es vom Zündsteuergerät, nicht direkt vom Geber. Läuft dann in Sicherungskasten und von dort an das KI.
    Sollte dein DZM nicht richtig gehen würde ich den Fehler aber eher an den Lötstellen vermuten.
    Audi A6 2.0T C7 252PS
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
    Wohin den genau in den Sicherungskasten?????
    Dann kann ich mir das Signal dort abzweigen
    Mfg
    Hugo-86
  • An der Zündspule müsste das auch anliegen
