Habe seit dem Wochenende das Problem das meine ZV nicht mehr funktioniert.Der Vorbesitzer hat eine FFB von IncaPro nachgerüstet.Die blinkeransteuerung funktioniert ganz normal aber es tut sich sonst garnix.auch wenn ich mitm Schlüssel die ZV betätigen will übers schloß geht da garnichts.Man konnte gestern noch abschließen aber nicht auf und ab heute ist alles tot.Was kann das sein?Audi 80 B4 Bj 92
Meine ZV geht nicht mehr , hilfe
Wird dir wohl nix bleiben als die pappen runter zu machen und nach pumpen/verkabelung etc zu schaun. evtl kabelbruch, ein schlauch ab...pumpe defekt etc
Unterdruckpumpe austauschen, und die elektrik Reparieren.
Bei mir lags im alten immer an der Pumpe, ob die defekt war oder was auch immer, kp.
Ging 20mal dann wieder nicht, musste ich kofferraum aufmachen einmal leicht draufkloppen und schon ging sie wieder.
Klar hätte man eine neue kaufen können aber so geht ja das Abenteuer verloren
Ich würd erstmal die Sicherung ziehen, und wieder reinstecken, meine braucht das 2-3mal im Jahr, danach funktioniert sie wieder fehlerfrei....
grüße
hatte ein ähnliches Problem.
Bei mir lags an dem Steuergerät der FFB, ein Relais war kaputt und funktionierte nurnoch wenn man das Steuergerät auf den Kopf drehte^^
Hab jetzt gerade mal alles auseinander gefrickelt.die verkabelung gleicht einem Abenteuer.Die Pumpe macht beim Befehl öffnen nur nen ganz kleinen Mucks.Abschließen funktioniert manchmal und mal auch nicht.ansteuern übers türschloß macht garnix.alle sicherungen in ordnung.im steuergerät sieht die platine auch in ordnung aus , also keine kalte Lötstelle
ich hab auch net gesagt das die Sicherung kaputt ist, bitte lesen!
Ich habe ale Sicherungen mehrfach rausgezogen und wieder neu gesteckt.
