Hallo bin neu hier und habe folgendes Problem: Beim fahren im unteren Drehzahlbereich ruckelt er bei einer Gasstellung und zieht dann beim Gas geben schlecht an. Des weiteren verbraucht er sehr viel Sprit (sonst 10-12 auf 100 jetzt 16-18 auf 100) und stinkt auch sehr nach abgasen und Benzin. Beim Fehler auslesen bei Audi kam heraus:
00516 Leerlaufschalter Kurzschluss nach Masse
00522 Geber für Kühlmitteltemperatur Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
00537 Lambda-Regelung unterer Anschlagwert
00554 Lambda-Regeluung2 unterer Anschlagwert
alles Sporadisch
gemacht habe ich bis jetzt:
Zündkabel neu
Zündkerzen neu
Temperaturfühler beide (2 polig und 3 polig) neu
Drosselklappe gereinigt
Unterdruckschlauch neu
Leerlaufschalter gereinigt
Hab 2 neue Lambdasonden gekauft aber noch nicht eingebaut.. sehr teuer und wollte wissen ob es noch was anderes sein kann?? Noch könnte ich sie tauschen.
