mein Audi 80 Bj. 94 steht vorn zu hoch, hinten sieht es in Ordnung aus.
Die Höhe des Wagens beeinflussen ja hauptsächlich die Federn, das Domlager und die Federteller. Mein B4 hat übrigens ein original Sportfahrwerk, also 20mm tiefer.
Habe schon bei Audi nachforschen lassen, ob die Federn richtig sind und sie stimmen schon mal, vorne 2x rosa 1x braun, hinten 1x blau 2x gelb.
Die Domlager habe ich schon erneuert bzw. dann auch die richtigen bestellt, es hatte sich aber nichts an der Höhe geändert.
So nun habe ich mir die Teilenummern vom Federbeingehäuse abgeschrieben die da wären: links 893407254E rechts 893407253E
Jetzt meine Frage, sind das nicht Typ 89 Teilenummern? Ich habe mal gegoogelt und die Angebotenen Federbeine waren laut Verkäufern immer aus einem B3.
Für den B4 habe ich da folgende Nummern gefunden: links 8A0412033 rechts 8A0412034
Jetzt noch eine Frage, gibt es auch unterschiedliche Federbeingehäuse? Für Normal oder Sportfahrwerk? Oder sind immer die selben verbaut nur mit anderen Federn?
Vielleicht hat sich schon mal einer von euch damit beschäftigt und kann evtl. weiterhelfen.
Ansonsten müsste ich nochmal bei Audi nachfragen.
Danke im vorraus. ![]()
Grüße
