Audi Coupe Typ89 2.6l / Bj 1995 - Frontstoßstange
Es kommt drauf an ob du schon die etwas breitere hast (S2) oder noch die normale? Also die vom Cabrio und die S2 sollte auf jeden Fall passen:
Normale Coupe Stoßstange
S2 / Cabrio / Coupe Stoßstange je nach Baujahr und Motorisierung
Die vom B4 sollten auch passen aber sehen optisch bestimmt gar nicht gut aus.
Es passen alle Coupé und Cabrio Stoßstangen, müssen nur entsprechend der Unterfahrschutz mit getauscht oder weggelassen werden.
Die ganz normale B4 Stoßstange passt auch, aber wie Skyfire schon sagte sieht eher dürftig aus
wenn B4 dann die V6 damit du die Blinker und Nebler unterbringst...EDIT: Am 2,6er hatte er wenn original belassen die V6 Coupé Front, also das zweite von Skyfires Bildern
Ja, das zweite Bild ist etwas blöde gewählt. Normal sind die unten nicht lackiert und auch schwarz, also damit nicht irritieren lassen.
Hallo zusammen,
Mir ist heute bei einem kleinem Stoß an einer Steinkante die Frontstoßstange abgefallen und an der aufnahme (l. u. r.) sind die halterungen gebrochen. Da sie eh schon ein Riss hatte, hab ich ihr den Rest gegeben,
was die Vorbesitzer angefangen haben...
Habe ein Coupe typ 89 bj 1996 2,6l. Sie sieht genau so aus wie auf dem 2. Bild von Skyfire...
Kann mir jemand sagen wo ich so eine bestellen kann? Selbst über die Teilenr. kann ich nichts finden... 895 807 095...Gruß Kaisa88
Die willst Du nicht neu Kaufen, glaube es mir. Dafür lässt dich Audi bestimmt 600€ hinlegen (für den genauen Preis müsste ichin die Akte gucken).
Gehe lieber zu nem Spezi & lasse deine Defekte reparieren. Das dürfte dich bedeutend günstiger kommen.Edit: Die aktuellen Preise sehen aus wie folgt
895 807 105 AF GRU - Stossfänger / 6 Zylinder ~ 665,21€
895 807 105 AG GRU - Stossfänger für Fahrzeuge mit Scheinwerferreinigung / 6 Zylinder ~ 665,21€
