Remote Probleme
  • Hallo
    ich habe letztens in mein audi 80 Woofer Endstufe Verkabelung alles reingepackt und versuche nun die Anlage mit dem Radio zum laufen zu bringen
    Mein Problem: Remote funktioniert nicht
    Ich schließ alles normal an Remote auf Remote bla bla bla funktioniert nicht
    Dann hab ich von der Batterie + 12 V hergelegt und mit Remote von der Endstufe verbunden > Saft da und funktioniert alles problemlos
    nur ich kann das ja nicht so lassen da mir sons die Endstufe die Batterie leer saugt.
    Das Problem liegt auch nicht am Radio da ich schon verschiedene getestet habe und keiner funktioniert hat
    Nun bräucht ich eure Hilfe..
    Kann man sons ein neues Kabel einziehen das man als Remote nutzt oder sind da Wiederständer oder iwas eingebaut??
    :sdanke:
    MFG Lukas
  • Entweder du baust einen Schalter ein was aber auch dazu führt das die Batterie leer wird wenn du vergisst den auszumachen oder du misst mal nach ob überhaupt spannung an der Remoteleitung anliegt die aus dem Radio kommt. Also direkt hinterm Radio messen und dann das Kabel zur endstufe mal auf Durchgang prüfen.
  • ich hab das remotekabel von meiner endstufe direkt auf zündungsplus gelegt - im kabelstrang zum zündschloss. solang der schlüssel im zündschloss ist, hab ich saft drauf :thumbup:
  • ja es kann doch kein Strom anliegen sons hätt ich ja Strom an der Endstufe und ich weiß ja das es nicht an meiner Leitung nach hinten liegt?
    Da ich ja auch schon 12 V von der Batterie überbrückt habe und da hatte ich auch Strom hinten?
  • nur weil dein radio nen remote ausgang hat, heißt das noch lange nicht das der auch vom eingang her belegt sein muss - das müsstest du dann mal nachmessen. das mit dem zündungsplus ist die schnellste lösung - dann ist der rest nämlich auch egal ;)
    direkt hinter dem zündschloss hab ich das an das "dünne rote" mit nem stromdieb angeklemmt - aber am besten nochmal nachmessen ;)
    das ist doch murks, dann läuft die bei jeder Fahrt.
    Also hast du vorn deine Remotleitung an Plus gehängt und die Endstufe ging? Oder hast du einfach nur an der Endstufe hinten Plus auch mit auf Remote zum testen?
    Wenn du es über die erste Art gemacht hast, dann läuft da wohl Strom durch und deine Leitung ist ok (das ist nur ne dünne Leitung, keine Widerstände und keine andere Hexerei, es muss nur 12V an den Schalter der Endstufe bringen).
    Dann bleibt nur das Radio. Sicher, dass es Remote hat? Und nicht z.b. nur Antennenkabel, das zu wenig Saft liefert?
    Gemessen ist schnell, Radio an, Multimeter an Radio-Remoteleitung und ans Radio Gehäuse oder direkt iwo auf Masse, sollte ca. 12V geben.
    Audi A6 2.0T C7 252PS
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • Unnötiger Stromverbrauch. Sowas würd ich nur machen wenns Radio wirklich keinen Remote hat und meine keine andere Möglichkeit hat die zum laufen zu bringen.
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • bei mir ist es nötig - mein radio hat nen remoteausgang aber da müsste irgendein besonderer stecker rein :pillepalle:
    und "unnötiger stromverbrauch" ist beim autofahren & der menge die da läuft (wenn keine musik läuft ist das ja nix) wohl nicht der rede wert & damit eher unwichtig 8|
    außerdem laufen bei den meisten die radios eh immer (mindestens leise im hintergrund)
  • Also die Radios, die ich alle der Reihe nach schon so in den fingern hatte, hatten alle nen remoteausgang. Nur weil hinten nix ankommt muss das ja nich heißen, dass das Radio keinen Ausgang hat.
    Was isn das für ein Gerät? Verkabelungsfehler absolut ausgeschlossen? Hast mal am Pin 5 vom ISO-Stecker gemessen? Nich immer davon ausgehen immer alles richtig gemacht zu haben. Manchmal isses nur ne Kleinigkeit, falsch angesteckt, Kabel beim durchziehen abgerissen, o.ä. Also einfach mal messen. Alles andere wäre geraten.
  • Würde auch einfach mal sagen, dass du einfach mal ein dünnes Kabel an Remote am Radio anschließt und einfach nach hinten zum Remote an der Endstufe ziehst.
    So kannst du sicher eine Unterbrechung an deinem verlegten Kabel ausschließen. Wenn sie dann auch nicht angeht ist dein Kabel 100 % i.O. und man kann weitersuchen. Hatte ich auch letztens erst gehabt das ein Kabel beim Verlegen gerissen ist und man sich wundert warum die Endstufe nicht anläuft :pinch: :chinese:
    LG
    5ender = 5 Wege zu Gott 8):D
    Beim 5ender Fahrer ist es eine Katastophe, wenn der Motor nur auf 4 Zylindern läuft bei Opel ist das normal :D
    Audi 80 B4 '93 2.3 NG Limo LZ3T
    BRC LPG-Anlage
