• Hallo, habe geradem ein neues Radio bekommen, beim einbau merkte ich das da garkein Remote kabel dran ist? bzw. wo ich mein Remotekabel vom verstärker ans Radio dranschließen kann? hmm, was mach ich jetzt?
    Ich habe übrigens Line In/Out und Subwoofer Out stecker hinten dran.. was ich aber gemerkt habe ist das an dem Roten kabel wo strom durchläuft, ein extra kabel (selbstgemacht vom vorbesitzer) runterhängt. Kann es sein das er da das Remote dran hatte?
    Ok, ich habe gerade in der Hifi Faq gelesen das Remote bzw. die elektr. Antenne bei Pin5 am ISO-Stecker ist... werds heut in der Pause mal testen ^^
  • hast du ne elektrische antenne? da gehst einfach auf die antennenansteuerung mit deinem remote ansonsten musst schauen ob du irgendwo das zündplus findest dann gänge dein radio an wenn du die zündung an machst. blos nicht ans dauer plus rangehen sonst saugst du dir die batterie leer und wunderst dich dann warum dein tacho batterie anzeigt :D :phatgrin: :D
  • Jo, also ich habe das bei mir so gemacht das ich den Strom oben von der Heckscheibenheizung herhole... zündung aus = kein strom, bei dem alten Radio war da aber alles gespeichert? Jedoch ging das alte auch normal aus, das neue schaltet sofort ab... ich glaube da muss ich noch mal was mit dem roten und gelben kabel verändern...
    ist bei mir aber schon etwas länger her, kann mir einer kurz erklären welches kabel wie angeschlossen werden muss? bitte mit Farbe ^^
    So also ich habe alles selber hinbekommen... ausser den Wechsler einzubauen, da muss ich erst noch nen platz finden wo das teil hinpasst... will mir aber sowieso eigentlich nen mp3 wechsler besorgen...
  • Könnte das auch mein Problem sein ??
    Einfach mal klicken <-- und weiter unten kommt mein beklagendes Elend
    :spiteful:
    Audi 80 Limosine 2.3E ´92
    Automatik mit Sport-Taste , Klima , BordComputer , AutoCheck , elektr. StahlSchiebedach , 4x elektr. Fensterheber , elek. & beheiz. Aussenspiegel , Zusatzintrumente , ColorGlas , ScheiniWasch , Fahrer Airbag , ABS , Ski-Sack , WinterPaket , FOX ab KAT , 200Zeller MetallKat , Borbet A
    :dance:
