Leerlaufprobleme mit meinem 90er NG1
  • Moinsen zusammen..... bin der neue :fie:
    habe folgendes Problem mit meinem 90er NG1 bj. 1988 Limo 144tkm
    Der Motor hält die Leerlaufdrehzahl nicht sondern steigt bis auf 2000 u/min, das verhalten macht er teilweise Sporradisch wenn ich ihn so warm laufen lasse dann steigt er maximal auf 1300 u/min wenn ich fahre und auskuppel kann es denn auch sein das er bei den besagten 2000 hängen bleibt, denn regelt er von da manchmal sehr sehr langsam runter bis auf 1100 oder 1300 je nach dem wie er lust hat.
    sonst ist die volle Leistung soweit da.
    Was habe ich bisher gemacht 8|
    Alles auf Falschluft abgesucht und nachträglich abgedichtet
    LLR gereinigt
    LLR getaucht
    Neue Lambda (da die alte nicht mehr regelte)
    Neue Verteilerkappe, Finger
    Zündgeschirr iss vom Vorgänger schon Neu
    Neue Zündkerzen
    Alle Kabel und Fühler bis auf die am Getriebe durchgemessen.
    Neuen Temperaturfühler
    Alle Kabel vom VEZ und KE II Strg gegen gemessen.
    Drosselklappe gereinigt
    Stauscheibe auf leichtgänigkeit geprüft
    obere Ansaugbrücke abgenommen, gereinigt.
    Ventildeckel neu abgedichtet
    Fehlercode ausgeblinkt, keine fehler hinterlegt.
    Stellglieddiagnose alles funktioniert.
    Wenn der Motor mal im Leerlauf lief habe ich ihn noch einmal in Grundstellung gebracht.
    das Problem besteht immernoch... ach ja er geht auch in die schubabschaltung!
    und was ich noch beobachtet habe das wenn ich schalte das er denn kurz die Drehzahl anhebt um ca. 200 u/min
    vielleicht habt ihr ja eine idee
    Audi 90 B3 Bj. 1988 MKB NG 136 PS Fahrwerk, Felgen
    Skoda Superb 3T5 Bj. 2013 MKB CFFB 140 PS TDI Eibach Federn
    Skoda Octavia RS 1Z Bj. 2006 MKB BWA 200 PS Eibach Federn
    Golf 2 FL BJ. 1991 MKB ABS 90 PS Motorswap aus Golf 3 inkl. umbauten. Fahrwerk, Motor, Felgen, Achsen, etc....
  • Schau dir mal ganz genau dieses Gummiteil an, ich glaube das ist dein Kandidat....
    Es können Risse oder undichte Stellen vorhanden sein, wenn man das Teil mal "knetet" ....
  • dachte ich auch schon hatte ihn nun mehrmals ab aber kann das nichts finden. außer dass das winkelstück zum LLR sehr lose sitzt wollte da noch nochmal sehen das ne schelle drum kommt
  • mir kam gerade die sinnlose idee das es vielleicht die dichtung von kaltlaufregler sein könnte, den habe ich natürlich nicht ausgebaut und nachgeschaut. die einspritzventil dichtungen sind vor ca. nem jahr alle neu gekommen
  • den hatte ich auch schon in der Hand alles super :( hab zur Ansaugbrücke auch ne schelle drüber gesetzt damit der dort dicht ist. mir ist heute morgen aufgefallen das es sehr extrem wird das er die Drehzahl oben hält je wärmer der Motor ist.
    Und das er teilweise beim auskuppeln und vom gas gehen zum schalten kurz die Drehzahl anhebt. Hätte noch die Idee, die untere Seite der Ansaugbrücke zum Motor hin ab zu schrauben vielleicht zieht er da ja falsch Luft. oder der LLR hat einen an der Macke, aber der Widerstand zwischen den Pins stimmt (sollwert 5-8 Ohm) ist 7,8 Ohm, die Steuerkabel scheinen i.O. . Wenn ich den Stecker bei laufendem Motor ziehe denn pendelt er schnell zwischen 1000 und 1100 u/min. Wenn ich so fahre denn fällt die Drehzahl auch so wie es sollte bis dahin das er denn ja logischerweise mit der Drehzahl pendelt...
    den llr den ich mal getauscht habe war iwi voll im arsch
  • Den Leerlaufschalter selbst hast du auch gemessen? Der war bei mir schon defekt und hat dann auch das Gas "gehalten" beim Schalten oder keine Schubabschaltung ohne Gas.
    Richtige Einstellung ist auch wichtig, dass er auch immer zuverlässig betätigt wird von der Drosselklappe.
    Edit: Ich weiß ja nicht genau wie gut du dich auskennst, aber der obere Schalter an der Drosselklappe ist der Volllastschalter und der Leerlaufschalter sitzt weiter unten.
  • Ich weiß schon was ich mache :P hab ja auch die Kabel auf wiederstand und nicht auf Durchgang gemessen. Hatte aber die Schalter auch schon in Vermutung, auch ausgebaut und durchgemessen, neu eingestellt.
  • Mir ist gerade die Idee des Tages gekommen in punkto falschluft.... der gute hat doch noch die Pumpe für den bremskraftverstärker. Vielleicht ist das ja mein Kandidat da hatte ich noch nicht dran rum gefummelt aber der vorbesitzer...
  • Auch fehlanzeige... hält den unter druck... man es so langsam nervt das
  • hatte nun wieder etwas gegoogelt und versucht was zu finden. habe denn mal das kabel vom LLR abgezogen, ein Lechtmittel dazwischen gefummelt Pin 1 und Pin 2 und mein Multimeter dran gehängt. kommt iwi nicht so ganz hin was mir was Wiki sagt, und
    zwar liegen schon bei Zündung an ca. 12V gegen Motormasse i.o.
    Nach dem Starten wird das Leuchtmittel kurz etwas heller und dann dunkeler. Logisch da der Motor ja Kurz anfettet.
    Zwischen Pin 1 und Pin 2 sind 5,36 V Schwankend mit Leuchtmittel messbar beim Gas geben etwas mehr bis an die 6V
    Das Steuergerät schaltet ja masse aber so wie ich das verstanden habe sollte es ja Takten ?! in welcher Frequenz weiß ich nun nicht aber habe das Gefühl das da was nicht stimmt.
    OK alles wieder zusammen und laufen lassen, bei Laufendem Betrieb den Stecker vom LLR gezogen. Motor drehte etwas weniger in der Drehzahl. Kabel wieder drauf, nichts veränderte sich (denke mal dass das Strg. wenn man das kabel abzieht nicht weiter steuert).
    also Motor aus, wieder an Moment Laufen lassen, Pauschal kabel wieder ab.... nun fängt er an mit der Drehzahl zu Springen immer so ca. 100-150 u/min.
    hab das ganze Pauschal 2-3 Mal Probiert aber das ist wohl sporadisch das er mit der Drehzahl Springt oder einfach nur etwas fallen lässt.
    wenn er einfach die Drehzahl fallen lässt und ich denn gas geben und schlagartig wieder los lasse, fällt die Drehzahl so wie ich mir das vorstelle abrupt auf Leerlauf....
    Nachdem ich damit denn genug gespielt hatte habe ich das selbe mit dem Kabel vom Drucksteller gemacht. (passte gerade gut er hatte sich von selber wieder auf 2000 u/min hoch geschraubt. kabel ab und die Drehzahl fiel auf 1000 u.
    Kabel wieder dran.... und der stieg nur etwas, das ganze denn auch ein paar mal probiert... manchmal steigt er manchmal fällt er.
    Hatte heute beim Googelen gelesen das die Leerlaufgeschichte so ein Zwischen ding ist, aus Leerlaufregler und Zündung. weil das LLR zu träge ist regelt die Zündung auch nach da es ja schneller geht. Ich stelle mir nur die Frage wo liegt der Fehler? ich denke wahrscheinlich nicht irgendwo bei der Zündung weil wenn ich ja den LLR abgeklemmt habe fällt sie sehr schnell. Also irgendwo im Bereich KE III Steuerung??
  • so denke nun mal das es der Stauscheiben Poti ist. nur ist jetzt die Frage wo bekomme ich den Preisgünstig her? nicht sonn china müll...
    nächste Frage wäre passt zufällig das teil von 190er Mercedes? also von den Wiederstandswerten?
  • Jap warscheinlich das Poti hatte ich schon 2 mal. der NG macht mit der Drehzahl dann alles mögliche schwanken/pendeln schnell oder auch sehr langsam oder er hält eine bestimmte höhere Drehzahl. Davor sollte natürlich jegliche Falschluft ausgeschlossen sein.
    Neu sind solche Teile bald unbezahlbar. Am besten schaust du im Netz nach guten gebrauchten, manche bieten Mengenteiler und Poti zusammen an.
    Solltest nach möglichkeit fragen wieviele KM der Wagen runter hatte bevor diese ausgebaut wurden die meisten verabschieden sich zwischen 150 - 200 000 KM
    Ich selbst hab mir mehrere schon bei Seite gelegt.
  • Lustige sache hab nun was lustiges bemerkt, da ich noch keinen Poti gefunden habe fahre ich nun so erstmal... wenn ich den motor beim ausrollen bis auf 1100u/min runterbremse bleibt er auch bei der Drehzahl stehen.. auf jedenfall solange bis die ampel wieder grün ist.....
