Beiträge von TheSleipnir
    53.000km in 22 Jahren? Dann müssen wir ja mal ganz von vorne anfangen. Welche Reparaturen hatte das Fahrzeug bereits (im gesamten Fahrzeugleben), Ist der Zahnriemen ausreichend gespannt, letzte AU ohne Probleme oder Zicken bestanden?
    Wenn der Zahnriemen sich mit der Zeit gelöst hat oder gar bereits nen Zahn verloren hat und übergesprungen ist, Ist der Zündzeitpunkt auch völlig daneben. in Verbindung mit der Klopfregelung kann das schonmal Probleme machen. Daher Zündzeitpunkt kontrollieren.
    Ist die Leerlaufregelung in Ordnung? Sollwert 770-870 Umdrehungen. Wenn nicht mal nen kleineren Berg im 1. Gang und Leerlauf hoch fahren. Er darf zittern aber muss die Drehzahl halten. Wenn nicht ist schon mal was mit dem Leerlaufregelventil im argen.
    Kühlmitteltemperaturgeber prüfen. Am besten mit Auslesegerät den Istwert beim Warmlaufenlassen beobachten. Ansonsten manuell mit Multimeter und Thermometer. Geber ausbauen und in Wasser legen-> Wassertemp. messen und den Widerstand des Gebers messen, Bei DREI verschiedenen Temperaturen, und den Istwert mit Sollwert vergleichen.
    Luftmengenmesser ebenfalls kontrollieren:
    Spannungsversorgung prüfen: Stecker abziehen und bei eingeschalteter Zündung zwischen Pin 3 und 4 Spannung messen. Sollwert ca. 5Volt.
    Poti Luftmengenmesser prüfen: Gummitülle am Stecker zurück ziehen und bei aufgestecktem Stecker zwischen Pin 2 und 4 Spannung messen. Dazu Luftfillterkastendeckel abnehmen und bei Zündung ein langsam die Stauklappe im LMM hinein drücken. Dabei den Wert aufm Multimeter beobachten, er muss gleichmäßig und ohne Einbrüche ansteigen. Alternativ Motor laufen lassen und Werte beobachten: Leerlauf 0,5 - 1,5V Höchstdrehzahl ca. 4,5V.
    Hier erstmal meine Empfehlung: Rep.Leitfaden besorgen. Findet man gelegentlich günstig bei ebay.
    Da drin sind so einige Infos die hier oft nicht beachtet werden allerdings die Diagnose sehr gut erleichtern.
    Im Idealfall Ein Auslesegerät, ein Oszilloskop, ein Multimeter und nen Abgastester :lol: Wäre halt wichtig mal die Sensoren und Geber übers Steuergerät mal zu testen. Also z.B. bei warmem Motor die Messwertblöcke aufrufen und Luftmengenmesser und Drosselklappe langsam bewegen und schauen, dass die Messwerte nicht aus dem Toleranzbereich kommen. nur mit einem Multimeter ist das bei Weitem schwieriger. Hast du denn das gute Stück schonmal auslesen lassen?
    Mit nem Knebel auf Zug drehen (nicht zu stark) und gleichzeitig mal mit nem Hammer auf den Knebel (die Nuss) schlagen, also die Nuss in den Schraubenkopf hinein. Dadurch lösen sich die Dinger eigentlich meistens.
    Dann würde ich das an deiner Stelle mal messen. Wenn der Systemdruck im Stand fällt die Rücklaufleitung zuklemmen (oder zuhalten) wenn der Druck dann nicht mehr fällt liegt das Problem nämlich vor dem Druckregler -> Leitung undicht, Rückschlagventil der Pumpe defekt oder das Kaltstartventil leckt. Bei letzterem kann er beim Start zu stark anfetten was durch die zusätzliche Luft kompensiert wird.
    Kein Plan. Wenn die Stahlrohre allerdings noch in Ordnung sind könnte man als günstigste Methode Die Schläuche rausschneiden und nur neue Schläuche mit Verschraubungen in die Alte Leitung hinein setzen.
    Die sollen sie nicht reparieren sondern neu anfertigen. Wenn ich mich nicht irre sind es Stahlrohre mit nem Stück Schlauch angepresst nicht wahr? Der Übergang Schlauch auf Rohr kann auch mit einer Verschraubung gelöst werden.
    Beide Sättel, rechts und links überholt?
    Wie alt sind die Bremsschläuche?
    Ist/War Schmutz in der Bremsflüssigkeit?
    Mit "lauf" nehme ich an,dass du den Weg, den der Hebel am Sattel beim Betätigen/Lösen der Feststellbremse zurücklegt, meinst?
    Ansonsten mal die Zündung paar mal an und aus machen. Das ABS steuert nicht bei jedem mal Zündung einschalten die Rückförderpumpe mit an, es könnte also sein, dass sich im ABS Block Luft befindet, die wie ein Druckspeicher wirkt.
    Noch eine Frage: WIE wurde entlüftet? Bei ABS Systemen muss mit überdruck am Ausgleichsbehälter entlüftet werden ansonsten kann es zu oben genanntem Zurückbleiben von Luft im Hydroaggregat kommen.
    Also erstmal Herzlich Wilkommen.
    Haste ja ein schönens Vorhaben ich hab auch immer nen Blick auf Typ85 Verkäufe um mir mal ein neues Hobby zuzulegen :D . Nun aber zum Thema:
    Mit nem B2 biste eigentlich unter die-urgewalt.de besser bedient. Das Forum dreht sich (fast) ausschließlich um die Typ81 und 85. Ein einfaches Fahrwerk hab ich noch nicht gefunden aber Gewindefahrwerke gibts genug :P http://www.quattromanufaktur.d…urers_id=3&products_id=17 aber die Preise sind dann halt schon knackig.
    Wie gesagt schau dich mal im oben genannten Forum um ich bin mir sicher die können dir da helfen.
    Bei dem derzeitigen Wetter kann bereits normale Stadtfahrt ausreichen. Während der Fahrt werden die Ventile ja durch den Fahrtwind gekühlt. Wenn das Auto steht hast du den mehrere hundert Grad heißen Krümmer und den rund 100 bis 150°C heißen Motor aber keinen kühlenden Luftstrom. Da können die 80 bis 90°C (bin mir beim genauen Wert nicht mehr sicher, dachte eigentlich, dass er im Rep.Leitfaden steht) für den Nachlauf schon mal zusammenkommen. Kannst ja mal nach ausgiebiger Fahrt 2 Minuten warten und dann mal auf die Ansaugbrücke fassen, dann weißte was die Ventile und des Kraftstoffrail (und jetzt kommt mir net wieder mitm Diesel) aushalten müssen.
    Mach lieber erstmal den Unterdruckschlauch neu (Ich hab da nen Silikonschlauch drin der ist sehr flexibel und Hitzefest) und die Bohrung in der Drosselklappe wo der Schlauch drauf sitzt sauber. Die ist gerne mal zugesetzt. Den Druckregler würde ich erstmal prüfen wenn du Markenware haben willst. Mein VDO Regler hatte 50€ gekostet da will man doch sicher sein, das der auch der Verursacher ist. Der Kraftstoffdruck sollte im Leerlauf bei 2,5 bar liegen, wenn ich mich da nicht irre.
