Kannst direkt hier im Marktplatz mal eine Suche starten, dann ebay, Verwerter ![]()
EDIT: Harry77 hatte mal ein komplett Paket mit Neblern und Blinkern angeboten. Vielleicht ist das noch verfügbar
Lass die originale dran und mach die V6 Leisten rein, eine RS passt nur, wenn du das komplettpaket mit S, oder RS Stoßstange hinten machst.
Das sieht alle mal besser aus, als eine GFK billig nachbau RS2 na einem ABT.
Eine originale RS ist dafür zu schade... ![]()
Habe jetzt was gefunden. Türkisblau RAL 5018
Aber ich finde, dass die Felgen oben schon mehr blau sind noch...
Bei der Mercedesfelge kommt das Mintgrün aber schon hin ![]()
Minzgrün ist aber der Porsche auch nicht ![]()
Schau mal hier: http://www.ral-farben.de/uebersicht-ral-classic-farben.html
RAL 6029
Hi Leute,
habt ihr nicht schon oft eine Farbe gesehen und euch gefragt: was ist das für eine Farbe?
Ihr wollt es wissen und braucht die RAL Nummer, oder den Farbcode und findet nichts vernünftiges in den einschlägigen Suchmaschinen.
Ich dachte ich mache mal diesen Thread auf in dem ihr eure Fragen loswerden könnt und vielleicht hat ja einer unserer vielen User hier im Forum die nötigen Informatonen parart.
Naürlich starte ich die ganze Aktion nicht ganz uneigennützig....ich will wissen: was ist das für eine Farbe?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und in Zukunft auch ihr euch gegenseitig ![]()
Grüßle Chris
Der ist ja jetzt noch höher als das Serienfahrwerk an meiner ABK Limo und selbst da muss ich morgens schon die Penner aus den Radkästen ziehen.
Sau gut ![]()
Na dann passts ja ![]()
Stimme ich allem so zu, nur ist das beim DE Scheini wirklich korrekt, dass Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig an sind? Bei mir geht das Abblendlicht aus, wenn ich Fernlicht einschalte.
Da kommt dann das umpinnen ins Spiel.
Da musst du einen Pin umlegen auf Pin 8.
Auf der Seite zuvor habe ich einen Link geteilt, der den Vorgang beschreibt.
Beim DE sollen Abblend und Fernlich gleichzeitig leuchten.
EDIT: Hier nochmal der LINK!!!! http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=677322
Wunderbar
Dann kann diese Diskusion ja endlich ein Ende nehmen, wann welche Birne wie leuchtet xD
Nicht ganz. H4 für Abblend-/Fernlicht beim V6 Scheinwerfer.
Schande auf mein Haupt. Völlig richtig. H4 Birnen. Werde den Beitrag von mir fix editieren.
Bei den DE muss Defintiv umgepinnt werden, sonst habt ihr nur einen Strahl nach vorne und Ausleuchtung links/rechts ist gleich null, dass übernimmt nach umpinnen nämlich das Abblendlicht.
Bei den V6 Scheinwerfern, hat man einmal eine Birne für Lichthupe und fürs Abblendlicht/Fernlicht eine H4-birne.
Soweit ich mich erinner geht bei den V6 bei Fernlicht beide Birnen an.
Beim V6 Scheinwerfer gibt es genau drei Birnen:
-W5W Standlicht
-H4 Abblendlicht
-H1 Fernlicht
Beim Linsenscheinwerfer:
-W5W Standlicht
-H1 Abblendlicht
-H1 Fernlicht
Schalte ich beim Doppelscheinwerfer das Licht an (LSS auf oberste Stufe) geht das Standlicht und das Abblendlicht an.
Drücke ich den Schalter richtung Amaturenbrett um das Fernlicht zu starten geht das Abblendlicht aus und das Fernlicht an.
Ziehe ich den Hebel, geht kurzeitig (so lange ich ziehe) das Fernlich zusätlich zum Abblendlicht an.
Für die Lichthupe gibt es keine extra Birne, sondern das Fernlich übernimmt die Rolle.
Schalte ich beim Linsenscheinwerfer das Licht an (LSS auf oberste Stufe) geht das Standlicht und das Abblendlicht an.
Drücke ich den Schalter richtung Amaturenbrett um das Fernlich zustarten bleibt das Abblendlicht an und das Fernlich wird zusätzlich dazu geschalten.
So ist es und wird es auch bleiben Jungs. Ich hatte die verschiedenen Scheinwerfer schon zig mal offen vor mir liegen, weiß wie sie aussehen und wie sie funktionieren - glaubt mir!
Habe den Umbau auch schon zwei, drei Mal gemacht!
Grüßle Chris
EDIT: Und jetzt hört auf Halbwissen zu verbreiten! lQrd wenn bei dir beide Birnen leuchten (H4 Abblend und H1 Fernlicht) wenn du mit Fernlicht fährst, dann ist da was falsch angeschlossen. Ist einfach so!!!
Würde mich freuen, wenn jemand der Ahnung hat meinen Beitrag bestätigen würde, damit das ganze jetzt ein Ende nimmt! ![]()
Nein ist beim Doppelscheinwerfer wirklich so, dass immer nur eines Leuchten...Abblend- oder Fernlicht. (hat auch thermische Gründe)
Anders der Linsenscheinwerfer. Hier leuchtet die Linse (Abblendlicht) und das Fernlich zur selben Zeit.
Das kann ich sicher sagen, da ich den Umbau ja auch hinter mir habe
(im Coupé von den originalen Doppelscheinwerfern auf Linsenscheinwerfer)
Äääh. Beim V6 Scheinwerfer leuchten abblendlicht und fernlicht gemeinsam!?
(das ist keine Frage sondern eine Aussage xD)
und soweit ich weiß muss nix umgepinnt werden..
Beide Aussagen falsch, sorry! ![]()
EDIT: Wenn bei die Abblend und Fernlich im Doppelscheinwerfer gleichzeitig leuchten, dann würde ich das schleunigst ändern, sonst ist dein Reflektor schnell blind.
Das ist es halt.
Im Laden kannst die Dinger in die Hand nehmen.
Kannst ja mim Messschieber nachmessen wie groß die sein müssen.
Multimeter und Crimpzange lohnen sich auch dann noch Online zu kaufen...es sei denn du bekommst irgendwo gute Prozente ![]()
Ich habe hier halt so einen kleinen Elektrohändler (hat mal beim
gearbeitet) der weiß immer was ich brauche ![]()
Auch als ich nicht genau wusste was meine ATA für ne Birne braucht.
Uns im Onlineshop ists wegen einem Stecker auch blöd 5€ Versand zu zahlen ![]()
Hast du etwa in PIN 8 ein Kabel stecken?
Hatte da einen freien PIN.
Tja woher. Am besten schaust du mal in einem Elektrofachmarkt bei dir um die Ecke oder Conrad, Reichelt, etc. halt...
Ich muss meine Aussage zurücknehmen, kuenzelde hat Recht, die Deckel sind tatsächlich unterschiedlich!
Jetzt weiß ich auch warum in meinen Deckeln jeweils 2 10ct. große Löcher waren, welche man dann mit Malertape verschlossen hat
Mfg
Naja, gefährlich ist das ja nun weniger und bei den Leuchtmitteln war ich mir jetzt nicht mehr sicher. War jetzt von den Faceliftscheinwerfern vom A3 ausgegangen, da ist einmal H1 und einmal H7 drin. Die H7 hätte hier dann ja einfach nicht gepasst.
Klar nicht gefährlich ![]()
Ist richtig, die neueren Audi Modelle (2000 rum) fahren mit H1 und H7, so auch der A6 C5.
Also, die Pseudo-Xenon-Teile wirfste mal ganz fix in de Tonne. Du brauchst H1 und H7 Glühlampen. Wenn mich nicht alles täuscht, muss am LSS nichts umgepint werden. Du hast bei den DE's nur 1x Fernlicht, nicht wie bei den Doppelscheinwerfern 2x, und bei letzteren ist es im Scheinwerfer verkabelt. Mir ist jetzt allerdings nicht bekannt, ob bei Fernlicht das Abblendlicht ausgehen muss. Und die Leuchte ganz in der Ecke ist das Standlicht. Das hat keinen direkten Anschluß sondern geht mit über den Hauptstecker.
Sorry Matze, aber da ist gefährliches Halbwissen geteilt worden.
Der DE Scheinwerfer hat zwei H1 Birnen für Abblend- und Fernlicht.
Umgepinnt muss wie gesagt werden, denn anders als beim V6 Scheinwerfer soll beim Linsenscheinwerfer das Abblend- und das Fernlicht zur selben Zeit leuchten.
Grüßle Chris
