Edelstahlpolitur
ganz easy ![]()
Beiträge von kuenzelde
Hmm. Schade, aber danke!
Hi Zusammen,
ich bin dabei in meinem B4 die Miko Schalter vom B5 einzubauen.
Bis auf den Warnlichtblinkerschalter hat alles p'n'p gepasst.
Den möchte ich jetzt umpinnen um die Aktion abzuschließn, finde allerdings nichts zur Pinbelegung von B4 Schalter.Die Belegung von B5 Schalter ist:
1 - sw/ws/gn - Blinkerschalter
2 - sw/gn - Warnblinker rechts
3 - sw/ws - Warnblinker links
4 - bl - KI (bei Anhängerkupplung)
5 - br - Masse
6 - sw/gn - Klemme 75 (für Blinker)
7 - ro/ge - Klemme 30 (für Warnblinker)Hat mit jemand die selben Infos zum B4 Schalter? Danke!
Grüßle Chris
Kotis und Türen passen, ebenso Stoßis vorne und hinten.
Kann man, klar.
Wenn du es im Leerlauf abziehst und der Motor darauf reagiert, sollte es in Ordnung sein.PS: Der Threadtitel ist sinnfrei
Optisch wirst den Unterschied kaum erkennen.
Der Unterschied liegt an den verschiedenen Topftiefen. -
Der ist einfach falsch eingebaut, eherlich. Hatte ich bei meinen auch. Alle Schrauben lösen und nochmal ordentlich einfädeln in die Aussparung.
War bei mir genau das selbe. Die "Neigung" kannst dann noch ggf. über die bereits erwähnte Schraube einstellen. -
Heftige Bastelbude. Nein, danke!
Ok, dann weiß ich bescheid
Bretthart ist nix für meinen Heizölprinz
Klar das Fahrwerk im Coupé ist top und auch nicht hart. Suche fürn B4 trotzdem was günstigeres
Der TDI soll ja auch keine Rennmaschine oder Kurvenjäger werden, sondern lediglich der Optik wegen tiefer.
Man hört auch das die TA seeeehr tieeeef gehn
Hat jemand Erfahrungen mit dem TA Komplettfahrwerk fürn B4? Ist das Knüppelhart, oder gehts?
Ja werde den Stecker jedenfalls mal Prüfen, mal sehn was ich finde
Genau daher wollte ich wissen ob ich den irgendwie durchmessen kann.
Danke! Ja kenn ich schon, ist aber sehr pauschal und trifft auch nicht ganz zu.
Interessant wäre für mich in erster Line den Fehler mit dem LMM in den Griff zu bekommen.
Ein Tausch hat aber nicht geholfen, also muss der Fehler wo anders liegen. -
Hi Zusammen,
vor kurzem habe ich mir neben meinem Coupé einen Selbstzünder zugelgt.
Ist ein '94er 1Z Avant mit ca. 225tkm.Allerdings macht der Gute Schwierigkeiten.
Er läuft unrund im Leerlauf.
Und hat unter Last keine Leistung.
Das Auslesen des Fehlerspeichers brachte folgendes Ergebnis:"3 Fehlercodes gefunden:
00550 - Spritzbeginnregelung
17-00 - Regeldifferenz
00553 - Luftmassenmesser (G70)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
00741 - Bremspedalüberwachung
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch"Der LMM wurde getauscht gegen einen geprüften, dennoch kommt der Fehler.
Den Förderbeginn wollte ich einstellen, jedoch ist dies nicht wirklich möglich. Obwohl ich die VEP schon auf Anschlag "spät" gestellt hab zeigt mir der TDI Graph an, dass der Zeitpunkt immernoch zu früh zur Darstellung ist!
Es ist seit 1995 ein ABT Chiptunig verbaut. Habe bei ABT angefragt, ob die Standartwerte für den Förderbeginn weiter gültig sind. Auf Antwort warte ich noch.
Den Bremslichtschalter werde ich heute tauschen. Nach dem was ich herausgefunden habe soll dieser tatsächlich für den Leistungseinbruch unter Last verantwortlich sein.
Hoffe das sich das zumindest bewahrheitet.Habt ihr mir noch Tipps was das Problem mit dem LMM sein kann? Kann ich den Stecker irgendwie durchmessen?
Und habt ihr eine Ahnung was ich machen soll, damit ich den Förderbeginn endlich eingestellt bekomme?Ich hoffe mal, dass der Leerlauf ordentlich läuft, wenn die ganzen Punkte abgearbeitet sind.
Vielen Dank.
Grüßle
Chris -
Hab ich aber ich finde da keine Anschlag oder ähnliches.
Ist diese Feder da für die Endstellung verantwortlich? Wohl kaum, oder.
GrüßleEDIT: Ok, hab die Torxschraube entdeckt
DANKE! -
Hi Leute,
bei meinem Avant schließt der Entriegelungsgriff der Heckklappe nicht mit der Kennzeichenblende bündig ab, sondern ist weiter nach Innen versetzt.
Kann man das einstellen? Wenn ja wie?
Wäre super, wenn da jemand was wüsste
Grüßle Chris
PS: Wenn ihr euch es nicht vorstellen könnt was ihr meint kann ich auch ein Bild machen
Da ist eh was nicht koscher, weil er Color-Edition hat, aber Jaquard-Satin Türverkleidungen
Entweder, oder...
