Das Schlimmste finde ich an der Kiste, dass der schon lackiert wurde....abgesehen davon das die Farbe mir gar nicht gefällt muss man erstmal vor Ort sehen wie gut der lackiert wurde.
An den Basteleien störe ich mich nicht, lässt sich alles "günsitig" zurückrüsten, nur muss eben, wie schon gesagt, die Technik fit sein ![]()
Beiträge von kuenzelde
Bin mal vor kurzem den TTRS Stage 3 von ABT gefahren, mit 470PS, 530NM Drehmoment und s-tronic.
Fährt sich wirklich schön das Auto, aber am Kurvenausgang merkt man diese blöde Haldex-Geschichte enorm.
Da geht er fast wie eine Frontfräse über die VA weg und wenn man kurz vom Gas geht fängt er sich wieder.FAZIT: TTRS fahrn, ja gerne, aber das Differntial muss getauscht werden, sonst bringst die Kraft nicht auf die Straße
Wie lange ist das Fahrwerk denn verbaut?
Fahr das Ding mal 5tkm, dann sieht die Sache auch nochmal anders aus... -
Das beste an dem Video sind die Kommentare
150€ ist für ein nicht neu geledertes Lenkrad viel zu teuer.... 100€ vllt
So die Theorie. Praktisch reicht der 23,8er HBZ völlig aus und bietet (mMn) den besten Kompromiss zwischen Druckpunkt und Pedalweg. Der 25,4er ausm RS verdrängt zwar mehr Flüssigkeit, hat aber den Nachteil des längeren Pedalwegs bei gleichem Druck im Vergleich zum kleineren HBZ.
Wenn man ehrlich is, wird der Druckpunkt und die Kraft an der Bremse mit nem kleineren und nicht mit nem größeren HBZ besser. Würde sich natürlich nie jemand eingestehen, der 300€+ für nen 25,4er HBZ ausgegeben hat, dass es eigentlich völliger Blödsinn war, und das Pedalgefühl eher schlechter geworden is
Ne Girling60 oder größer würd ich deswegen aber nicht mit nem 22,2er fahren...Hast du schon beide HBZ mal gebremst?
Oder wie kommst du auf deine Aussage?
Ich versteh nicht wieso der 25,4mm HBZ einen längeren Pedalweg haben sollte als der 23er.Grüßle Chris
Okay, danke
Dann werde ich da mal einen Blick drauf haben
Das Spurstangenköpfe hatte ich anfangs auch von Febi, bei meinem Avant den ich erst aufgebaut hab waren diese schon na ca 3tkm durch! Dies nur mal als Beispiel.
Wie gesagt, hatte ich bisher keine schlechten Erfahrungen.
Habe gerade FEBI Köpfe verbaut
Hoffe ich mach keine anderen Erfahrungen
Woran merkst du einen ausgeschlagenen Spurstangenkopf?Grüßle
Ich habe bei mir Febiquerlenker verbaut und die halten seit zwei Jahren knapp 35tkm ohne Probleme...langsam kommen sie vielleicht, aber länger werden auch die Lemförderbuchsen nicht halten.....
Hab ich aber auch geschrieben...Sattel und Träger!
http://www.daparto.de/Teilenum…lle-Hersteller/8A0199415B
Hier findest sicher was.
MAPCO, Ruville, Febi, etc....Lemförder: https://www.carmaster.de/autot…=D#art/0035_13714__20__01
Habe vor kurzem problemlos selbst in den Shop Teile gekauft. -
PS: Für 200€ bekommst halt nix geiles.
Reicht für gelochte Zimmermann mit EBC Blackstuff....dann lieber normale ATE Bremsscheiben mit EBC Redstuff würde ich sagen. -
Geh auf einen Schrottplatz aus deiner Nähe und hol dir dort Bremssättel + Träger aus einem B4.
Nimmst grad einen Meterstab, oder so, mit zum Messen.
280er Scheibe Innenbelüftet mit ATE/Girling 54 Bremssätteln. Kann aus einem ABK, ABC oder sonst einem B4 stammen ob mit Automatik, oder Schaltgetriebe, ist Wurstegal.
Passt plug and play.
Scheiben und Beläge, da scheiden sich die Geister. Lies dazu einfach ein paar Erfahrungen hier im Forum. -
Ich hatte mal Teile angefragt per Mail und keine Antwort erhalten. War auch telefonisch nicht erreichbar.....
Bestellt habe ich noch nichts, aber der Steffen2310 hier ausm Forum hat mal das Lichtupgrade bestellt und eine Ewigkeit darauf gewartet.
Würde mir auch gerne die Relaisschaltung bestellen, bin aber ein wenig skeptisch.
Grüßle Chris -
Hier habe ich die Tage Teile bestellt. Schnell und problemlos.
http://www.teilando.de/index.p…2VsaWQiO2k6NzQ5MDg2O30%3D
Sparst nochmal ein bischen
Klar, no-name wäre ich auch vorsichtig, aber ob du dann Febi oder Lemförder nimmst macht dann auch keinen Unterschied mehr.
Aber ich denke nicht, dass deine Querlenker, also das Blech selbst, so beschädigt ist, dass es nötig wäre diese zu tauschen, aber wenn die nicht nur die Buchsen tauschen ist das ja kein Thema.
Ich werde in Zukunft nur noch PU-Buchsen verbauen.
Bei einem Kumpel von mir kommen die in die Blechlenker und für mein Coupé sollen Gussquerlenker mit PU Buchsen versehen und verbaut werden
Du kannst auch nur die Buchsen der Querlenker tauschen lassen, wenn deine Werkstatt das macht.
Ist zwar eine recht blöde Arbeit ohne Presse, aber machbar.
Kostet dann in der Summe 20€ (Material) und du musst die Achse nicht neu vermessen lassen.
Ansonsten kannst du auch die Querlenker ohne Traggelenke tauschen, dann muss allerdings neu vermessen werden.
Ob Febi oder Lemförder ist ziemlich Wurst
Was eine Werkstatt für den Tausch der Querlenker rechnet, weiß ich nicht, sollte aber in einer Stunde erledigt sein.
Achsvermessung kostet zwischen 50-70€
Also rechnest mal 150€ für Material und 140€ Arbeit, dann kommst auf knapp 300€ und das musst du schätze ich mal rechnen.Grüßle Chris
Wenn ihr alle drauf steht nur gerade aus zu fahren, dann ist der Camaro genau das richtige für euch
fahrdynamisch kann der nämlich gar nichts
er kling halt geil, aber das wars dann auch -
Passt grundsätzlich schon.
Weiß bloß nicht wie es mit der Tieferlegung an der VA aussieht, da zumindest theoretisch die Feder vorne härter sein müssten.
Wenn das Auto im Gutachten nicht drinsteht wirds dir der TÜVer wohl nicht eintragen...kommt natürlich drauf an wie eng er das sieht
Nur den ESD wechseln bringt klangtechnisch nicht viel bis gar nichts
Würde schon zu einer Anlage ab KAT greifen.Grüßle Chris
Wenn man z.B. die AU-Berechtigung hat und dann wegen sowas vorbestraft wird, wird einem die Lizenz entzogen. Das ist es mir eigentlich nicht wert. Selbst als Empfänger kann man evtl. belangt werden, da man ja davon wusste.
Normal dürfte der Airbag nicht aufgehen, aber naja...
Wo kein Kläger, da auch kein Richter.
Bevor da nicht ordentlich was in die Hose geht wird sich niemand daran stören
