Beiträge von G-maRtin
    Nicht wirklich... der 2 polige Sensor gibt ja Werte ans VEZ- und an das Jetronic Steuergerät. Kommt da nichts an, dann läuft der wie nen Sack Muscheln.
    Wenn du ihn abklemmst, hast du den selben effekt wie mit einem defekten Sensor - der liefert dir auch keinen Wert.
    Ich hatte auch einen neuen 2 poligen Tempsensor eingebaut - der war allerdings ab Werk defekt.
    Hast du ein Multimeter? Wenn ja, dann messe mal den Widerstand beider PINs einzeln gegen Masse. Du solltest einen Wert zurück erhalten (siehe Grafik).
    Das war auch eine Idee die ich hatte.
    Habe ja einen neuen Multifuzzi eingebaut und wer sagt mir, das der nicht falsche Werte liefert?
    Habe nur leider nichts zum auslesen. Sowas einfaches wie ein Thermometer habe ich leider auch nicht da - so blöd es klingt :D
    Grüße
    Martin
    Ich hole mir später beim local dealer für 15 Euro ein neues (hatte jetzt gar nicht gefragt welche öffnungstemperatur das hat) und teste das zu hause im Wasser bevor ich es einbaue.
    Hab nur leider kein thermometer um zu prüfen wann es auf geht :)
    Hey...
    also ein neues Thermostat - mal wieder :D
    Hatte es getauscht gehabt, weil der ja gut ein Jahr stand.
    Gibt es Empfehlungen? Hersteller? Temperatur?
    Das blinken ist auf dem Rückweg nicht mehr gewesen. Bin auch piano 100 gefahren.
    Hin ca. 130/140... Kenne es auch so, das sich die Temperatur um die 90°C bewegt.
    Ich entlüfte morgen früh noch ein mal und wenn das nichts bringt kommt halt ein neues Thermostat.
    Als ich das System mit dem VW Reinigung Zeugs gespült habe, hatte ich danach alle Schläuche abgezogen und Kühler, Wärmetauscher Heizung, sowie weitere Öffnungen mit dem Gartenschlauch klar durchgespült. Danach 2L Glysantin (das grüne) und mit Wasser aufgefüllt und entlüftet. Dabei wurde auch das Thermostat und Multifuzzi getauscht.
    Grüße
    Hi,
    Ich bin gerade 90km nach Köln gefahren und es ging gerade die Kühlmittel LED an zu blinken.
    Flüssigkeit ist nicht verloren gegangen und Lüfter läuft auch. Meine Temperatur scheint mir auch recht hoch zu sein.
    Fahrzeug wurde gestern das erste Mal in dieser Saison bewegt. Heute das...
    Ist ein NG...
    Hey,
    Ist das normal das im Audi 80 der Gurt so verdreht ist? Ist auf beiden Seiten so.
    In meinem B6 geht der gerade nach oben.
    Wenn ich hier nun den gut unten am schneller los mache und den um 180 Graf drehen würde, dann könnte ich die Beschlag nicht mehr befestigen - ist ja geknickt. Hinter der B Säule sieht auch alles gut aus. Nichts verdreht...
    Grüße,
    Martin
    Ich bin aktuell auf der Suche nach Felgen und bin aktuell mit dem RH und Artec Adapter System dran, wo die Felge selbst beispielsweise ET60 und 4/100 Lochkreis haben. Adaptieren kann man mit unterschiedlich dicken Scheiben (quasi Spurverbreiterungen) die aber auch gleichzeitig auf 4/108 adaptieren - beispielsweise 30mm dicke pro seite, ergo ET30 effektiv.
    8x17 würden erfahrungsgemäß bis zu welcher ET passen?
    Unabhängig vom Gutachten... Da werde ich vermutlich sowieso nur eins zur Festigkeit bekommen.
    Grüße
    Martin
    Hi,
    Ich habe jetzt mehrfach gelesen, das beim B4 mehr Platz für breitere Bereifung bzw. Kleinere ET ist als beim B3.
    Bezieht sich das nur auf die Vorderachse oder auch auf die Hinterachse?
    Geht erfahrungsgemäß hinten etwas mehr in sachen ET?
    Grüße
    Martin
    AP oder Supersport? Tut sich da was von der Optik? Klar, an der HA sind es theoretisch 1 cm unterschied, aber ist das in der praxis sichtbar?
    Sind ja uzwei verschiedene Hersteller.
    Von beiden habe ich hier im thread bezüglich Fahrgefühl gutes gelesen (ich will es nicht mit einem Sachs oder Bilstein auf eine Stufe Stellen - wir reden hier von bis 250 Euro)
    Grüße, Martim
