Beiträge von quattro_Andi
    hmm.. also das ich nichts falsch verstehe..!
    Zuerst die Steckverbindung unter der Rücksitzbank lösen, danach den ABS-Sensor aus dem Achsschenkel lösen ODER garnicht, sondern das Kabel dann mit rausziehen den ABS-Sensor im Achsschenkel stecken lassen und später wieder unter den Rücksitz fummeln?
    ich habs auch seit ner woche... auspuff geschweißt.. batterie abgeklemmt.. wieder angeklemmt und prompt bekomm ich aber auch jedesma eine^^
    meine "frau" mag mich nichmehr^^
    Es ist ne SIE, den so zickig.. ne kann kein Mann sein :D
    grüße
    NG 1 eben^^
    ähm.. ja ma schaun wie es aussieht wenn ich alles fertig habe was die instandsetzung angeht.. also noch so 3-4000? später!
    is schliesslich ziemlich viel im eimer das mir bekannt ist! un was ich nicht weiß will ich momentan garnicht wisse :D
    Gruß andi
    tut mir leid aber ich hab keinen thread zum ng quattro gefunden!
    ähm.. ja auch nach navi fährt er so um die knapp vor 190!
    unser alter passat 35i mit austauschmotor 1.8 16V auch als GTI bekannt, lief 220 nach navi! mit 120PS und mehr gewicht!
    naja 200 sind eingetragen aber das heisst ja nichts!
    deswegen war/ist es für mich interessant was eure so laufen.. bzw. was er laufen sollte um evtl. noch fehler zu finden!
    da bei mir ja momentan alles im eimer geht!
    gruß andi
    das denke ich nämlich auch!
    also mein tacho wird auch nicht umsonst bis 260 gehen!
    deswegen kam mir das schon ziemlich spanisch vor!
    naja da ich nich viel ahnung habe un mir alle erst hier ein bisschen aneignen kann, werde ich nur mutmassen können!
    aber ich denke nicht dass das normal ist!
    gruß andi
    also ich hab die serienbereifung drauf.. getriebe kennnummer weiß ich grade nich.. also auf der bahn mit viel anlauf und den berg runter steht er kurz vor 200! aber da is ende! in gängen von 1-4 schafft er ein wenig mehr als 6500, auber ohne problem von 4000 bis 6500 am stück! ohne zäh!
    ich muss aber auch sagen das ich wahrscheinlich einen Haariss im Krümer habe.. dort zieht er falschluft (bremsenreiniger sei dank gemerkt) man sieht aber nichts! demnächst kommt auch mein K&N tauschfilter! =)
    Gruß der andere Andi
    Wie man schon aud der überschrift herauslesen kann würde ich gerne mal wissen was eure NG Quattro´s so laufen?!
    ich weiß nicht genau aber meiner hört bei 190km/h und ca.5000 u/min auf.. da is ende!
    wie ich bis jetzt gelesen habe gibt es verschieden getriebe, ist das auch beim Quattro so?
    naja der opi der ihn vor mit gefahren hat is max 140 gefahren.. vllt liegts auch daran!
    also ich meine zu merken das er noch mehr rennen will aber es irgendwie nich schafft! wie wenn auf einmal n korken im auspuff stecken würde!
    also um das nachvollziehen zu können würde mich jetz ma interessieren was eure so laufen!
    gruß andi
    also ich meine das sobald ein fahrzeug eine größere ladefläche hat, wie der fahrgastraum kann er als LKW zugelassen werden!
    ich weiß von nem bekannten der sein GMC van als Büro zugelassen hat, dass auch dieses geht man braucht nur nen "schreibtisch und strom"...
    also normal kannst di z.B. nen alten VW Caddy als LKW zulassen aber mit klasse B fahren!
    sollte ich mich ihren dann entschuldigt dies!
    gruß andi
    un dann wollte ich noch fragen ob man die schraube.. ich meiner die an der radnabe, einzeln bestellen kann!
    die würde ich sichertheitshalber mitbestellen da wir diese heute extra fest angezogen haben damit das spiel des rades etwas geringer wird!
    und ich meine ich werde diese hier brauchen --> HA Doppelschräglager 75mm:893 407 625C;ca.70? da ich auch standartbereifung 15zoll un nicht 16zoll habe!
    gruß andi
    ja das wären 0588 und 539... aber damit bekomm ich ja das selbe wieder angezeigt!
    nur sind es da 2 verschiedene durchmesser! wie bekomm ich jetz raus welchen ich brauche?
    tut mir echt leid das ich damit so aufm schlauch stehe!
    ps. mein dad meint grad er kann mit den teilenummern auch nichts anfangen da er nur schrauber war und nichts mit bürobestellungen zu tuhn hatte!
    dank auch dir tyrannus für deinen Tipp!
    also ich hab nen kumpel der bei ford gelernt hat un dort auch pressen könnte.. bis zu 13tonnen druck oder was er da meinte!
    gruß
    ok! vielen dank an dich!
    ähm mein dad der ja kfz-ler is meint da gibts unterschiede...
    manche kann man wohl mit tricks auch ohne presse wechseln.. die konischen
    wenn es denn aber kein konisches ist braucht man eine presse!
    ok werkstatt in der ich das umsonst machen kann, finde ich evtl.. da wir einige werkstätten persönlich kennen un selbst schon dort gearbeitet haben!
    da ich mich mit der teile beschaffung absolut nicht auskenne weiß ich nicht was ich mit den nummern anfangen soll?!?
    es dreht sich bei mir um die hinterachse! wenn ich jetz also die fahrgestellnummer habe.. wo kann ich mit dieser dann das suchen für die passenden teile anfangen? also es müssen nicht unbediengt original teile sein!
    hauptsach sie erfüllen ihren zweck ordnungsgemäß!
    -->http://www1.kfzteile24-shop.de/100579-autoersatzteile.html
    hier z.B. aber wie gesagt ich kenn mich da absulot nicht mit aus!
    grüße!
    wie man der überschrift entnehmen kann ist eines meiner radlager im eimer!-->Hinterachse
    ich hab keinen entsprechenden thread gefunden, mach ich halt selber einen...
    so meine vermutung das es die antriebswelle ist war falsch... radlager im eimer!
    wie komm ich drauf?--> spiel des rades ca. 2-3mm!!! also sehr ungesund.. notlösung für heute -->festeziehen!
    -->scheiße, Radlager gepresst! geht nix!
    so was soll ich jetz machen? hab kein plan! werkstatt is mir eig zu teuer!
    kann ich da irgenwas selber machen, mit hilfe eines kfz-ler´s?
    oder direkt zu audi oder in ne freie werkstatt?
    hatt jemand damit schon erfahrung?
    was für kosten kommen da auf mich zu?
    ich weiß viele fragen aber hier dreht sich sich über die existenz meines geliebten audis! und die meiner da ich mir kein neues auto zulegen kann! kostenfaktor! aber ein auto brauche um ins geschäft zu kommen!
    bin grad echt fertig!
    hoff mir und meim Quattro kann geholfen werden!
    gruß andi
    Ostblockschlampen @ SAX Clubzone Eisleben 05-03-2010
    [video]
    [/video]
    Sau geil! gibts von den "schlampen" schon ne cd?
    gefällt mir was die da machen! ;)
