Das grüne Kabel der Lambdasonde hat eine Abschirmung die an PIN 42 geht. Ist im Plan auch so gezeichnet, dieser gestrichelte Kreis um das grüne Kabel. ![]()
Beiträge von Gepard
Ich hatte mal ein Radio das in der Größenordnung Strom zog, obwohl es ausgeschaltet war.
Wenn du die Lambdasonde in Verdacht hast, zieh den Stecker der Sonde einfach mal ab. Er geht dann in ein Notlaufprogramm. Läuft er damit besser, ist es die Sonde. Wenn er nur auf 3 Zylindern gelaufen ist, kann es sein, das die Sonde das nicht vertragen hat, weil sie unverbrantes Benzin nicht mag.
Durch wechseln von Kappe und Finger verstellt sich die Zündung nicht.
Sitzt die Kappe und Finger korrekt? Oben in der Kappe ist innen ein schwarzer Stift. Federt der oder klemmt er vielleicht?
Sind die Zündkabel wieder in der richtigen Position angeschlossen? Da kann man leicht was vertauschen.
Versuchen kannst du das, aber nach meiner Erfahrung sind gebrauchte Sonden, die länger unbenutz herumgelegen haben nicht mehr gut.
Sowas hatte ich bei meinem ABT mal. Da war es die Lambdasonde.
Wenn man den Stecker der Sonde abzieht, geht er auf ein Notlaufprogramm. Wenn das Problem dann weg ist, war es die Sonde.
Kanst du ja mal probieren.
Schau mal hier:
file:///C:/Users/User/Downloads/Hallgeber%20%E2%80%93%20Audi-80-Wiki.htm
Wenn der Motor beim Bremsen unrund läuft, deutet es darauf hin, das er durch den Bremskraftverstärker Falschluft zieht.
Leider erklärt das deine Symptome nicht, da er ja trotzdem mit allen Rädern bremsen muß.
Könte ja auch ein elektrisches Problem sein. Kommt das Signal vom Schalter im KI an?
Ich vermute das etwas falsch angeschlossen ist. Der Magnetschalter wird ja vom Zündanlasschalter geschaltet. Mit dem Lenkstockschalter hat er ja nichts zu tun.
Da würde ich das Kabel vom Magnetschalter mal schauen, wo das tatsächlich angeschlossen ist.
Wenn die Membran in Ordnung ist, ist alles gut.
Wenn wirklich der Motor kalt bleibt und nicht nur die Anzeige falsch ist, geht das nur mit defektem Thermostat oder falsch herum eingebauten Thermostat.
Zum Kühlwasser schließ ich mich auch ste1992 an.
Ich würde dann auch auf G12 umstellen. Es ist das modernere und bessere Kühlmittel und ist auch für unsere Fahrzeuge zugelassen.
( ausserdem siehts schöner aus.
Woher das kommt weiß ich nicht. Bei mir war es schon so als ich den Wagen bekommen habe.
Das der Verteilerfinger genau auf der Markierung steht ist nicht richtig. Der muß in Drehrichtung etwas vor OT stehen, weil die Zündung schon vor OT zünden soll.
Sowas hatte ich auch schon.
Ich hab da an der Riemenscheibe Unterlegscheiben zwischen gemacht, damit sie etwas nach vorne kommt. Danach sah es auch nicht mehr schief aus.
Könnte bei dir auch so sein. Kannst ja an der Wasserpumpenriemenscheibe mal ein Lineal dranhalten und schaun ob die Servopumpe nur nach vorne muß oder wirklich schief ist.
Beim Stoßdämpferwechsel neue Domlager einzubauen ist ja sinnvoll.
Ich hab das nicht ganz verständlich geschrieben. Die Feder drückt ja auch auf das Lager. Deshalb kann sich der Teller nicht so rauf und runter bewegen wenn es in Ordnung ist. Deshalb ist es keine gute Idee da Gummi unterzulegen. Das Lager muß gewechselt werden.
Es kann aber sein, das das alte Lager nicht vorschriftsmäßig eingebaut wurde.
Die Teller, die ich hatte, hatten nur den Kunststoffring außen. Waren aber auch alle schon älter.
Wie sich der Teller in deinem Video bewegt, ist eigentlich nicht möglich. Der Teller liegt nur auf, wenn der
Wagen angehoben wird. Wenn das Domlager in Ordnung ist.
Wenn das Lager älter wird kommt der Teller noch höher, weil sich das Gummi setzt.
Wenn du das Lager ausbaust, schau mal wie das Kugellager aussieht, bzw. ob das im Gummi lose oder ausgerissen ist.
Die Kolbenstange vom Stoßdämpfer stützt sich ja an dem Lager ab. Deshalb kann der Teller normalerweise nicht so rauf und runter gehen.
Ich hab ihn da wieder eingelötet wo er war. Aber ich hab ein Beinchen rechts und eins links um diese kleine Öse gewickelt damit er nicht lose rumhängt.
