Beiträge von salzgork
    Ne wüsste ich nicht, da das ding ja auch keinen Fehlerspeicher hat kann es sich mit sicherheit auch keine Lernwerte setzen...Nach jedem Neustart fühlt sich das Auto wie bei „Täglich grüßt das Murmeltier“...
    Es ist auf jeden Fall nicht ok das er bei der Stellglieddiagnose alle Fehler ausspuckt die wr auf Lager hat und das Auto aber funktioniert...Versuch doch mal ein anderes Steuergerät zu verbauen, die Kosten nur ein paar Kröten bei egay oder beim Schrotti...
    4324 ist das evakuierende ventil
    im drosselklappensteller...
    Ist der Motor vor dem ausblinken gefahren worden bis er warm war, hat alle Lastzustände durchfahren und ist wärend der blinkausgabe weiter gelaufen???
    Such den „Pierburgmeister“ bei egay, der hat alles für den 2ee...Super Typ und er hat geprüfte oder überholte Teile im Angebot...
    Pleuellager tauschen ist mit dem ersetzen der Pleuelschrauben verbunden weil die einen Drehwinkel bekommen und dazu muss der Kolben inkl. Pleuel raus...Bei meinen PP hab ich es liegend unterm Auto trotzdem gemacht weil die bei 180tkm Asche waren...Hab den Schrauben 30nm gegeben und noch eine kleinen drücker...Hält jetzt seit 32tkm...Allerdings muss es nicht gut gehen, kann...Also nicht zu empfehlen sowas!!!
    Hast den Drosselklappensteller überholt oder einen anderen verbaut???
    Schlechtes anspringen kann durch defekte Temperatursensoren kommen...Zylinder vier im Saugrohr und einer im Wassersutzen und zwar der untere...Beide einfach mal auf verdacht tauschen...
    Ne das is aber falsch...Die Schrauben für Metalldichtung sind am Kopf gekerbt...Ich hab die dann über nein Kumpel Original gekauft nach rücksprache mit mein Motorenbauer...Kost Original halt Geld, aber dafür is es halt richtig...Solltest es mir es nicht glauben Fotografiert ich dir den ELSA ausdruck ab...
    Das ist nichtmehr zulässig nachzuziehen...War wohl damals notwendig wegen den Schrauben...Mein 90er war auch nach 1000kmmzum nachziehen in der werkstatt...Aber jetzt nicht mehr machen...Obacht auch bei Metallkopfdichtungen die passenden Kopfschrauben verwenden...Ich hab meinen Kopf nochmal runtergebaut weil ich die Schrauben für die Weichstoffdichtung hergenommen hab...
    Es werden wohl die Einspritzventile sein...Bei meinen PS machen zwei bis 20% Stauscheibenöffnung noch gar nix...Der magert im Standgas derart ab das er permanent 1200u/min dreht...Falschluft ausgeschlossen...Lass die echt mal prüfen oder erneuer gleich...wenn die die Teilenummer eingibst bei Google findest du neue Bosch ab 27€ das Stück...
    Wenn deine Lambda in ordnung ist, die hast ja getauscht braucht man sich keine Sorgen machen weil die Vergaser eingestellt und die Stellschrauben gesichert sind...Da sollte man auch nicjt ran, ist auch nicht nötig wenn die Vergaser Peripherie stimmt...Bei mir war der Kat geschmolzen und das einzige Symptom war obenraus keine Leistung...Ruckeln kann am ende nurnoch durch eine defekte Leerlaufluftkorrekturdüse kommen...Korrekte Zündeinstellung ist natürlich auch ser wichtig...18 Grad vor OT mit aufgesteckten Unterdruckschlauch, ganz wichtig!!!
    Kannst ja die beiden Sensoren gegeneinander messen...Einmal
    kalt und einmal warm...Auf dem Ofen legen odr zumindest beide gleichmäßig erwärmen bei der Messung...Es kann auch sein das du eine Kabelunterbrechung hast...Solltest du auch berücksichtigen...Ich musste ein Stück Kabel anflicken weil was geknickt war...
    Auf dem Sensor steht die Original Teilenummer...Geb die mal bei egay ein, da gibts die Dinger noch...Den gibts aber sogar noch Original...
    Wenn du den Stecker abziehst wird ein fester Temperaturwert gesetzt, ich will ichr lügen, aber meine es waren 20 oder 40 Grad...Irgend sowas...Funktioniert auch bei dem im Kühlwasserstutzen, da wird dann als fester Wert 80 Grad gesetzt...Der im Wasseratutzen und im Ansaugkrümmer sind übrigens die gleichen...
    Leg mal die Tankentlüftung lahm...Unterhalb vom Vergaserflansch geht ein kleines Winkelrohr mit Schlauch kommend Taktventil am Luftfilterkasten...Das Ding mal Abziehen und die Bohrung in der Ansaugbrücke fest verschließen...Das is sowas was ich bei meinen auch mal probieren möchte...Schwimmerkammer be/entlüftungsventil auf funktion prüfen...Am besten mal eine Stellglieddiagnose durchführen...Dabei werden alle Aktoren angesteuert und bei Fehlfunktion ein Fehlercode ausgeblinkt...Anleitung dazu gibts bei Ruddies Berlin...
    Ich will aber auch ehrlich sein, obwohl ich auch seit vier Jahren eine PP in Winter fahren der sogar frisiert ist, schüttelt sich mein Motor bei Leerlauf auch fühlbar das die Karre wackelt...Selbst mit der Serien Nockenwelle hat er das gemacht...Mit der 268 Grad Schrick welle hat es sich nichtmal verschlechtert...Ich finde es aber nicht woran es liegen könnte...Einzige Option ist die Leerlaifluftkorrekturdüse die über eine Anlenkung von der Vordrossel betätigt wird...Die schlägt aus und der Leerlauf wird unrund...Da deiner aber erst 100tkm hat ist es fast nicht vorstellbar...Hier ist die Teilenummer von jeder Llerlaifluftkorrekturdüse 4.07414.95.0 die du bei Ruddies Berlin erstehen kannst...Dem guten mann einfach eine email schreiben...Das Ding kostet knapp über 60€ laut meinen Angebot das ich bekommen hab...
