nein bis auf a paar federwegsbegrenzer und die kanten umgelegt an kotflügeln habe ich nix verändert ![]()
bloß man muss a wenig aufpassen wo man lang fährt weil nimma viel bodenfreiheit besteht ![]()
ja latte da hast recht habe mein fahrwerk bei 100mm tiefgang eintragen lassen ohne probleme ![]()
und hab noch 4cm restgewinde ![]()
also ich mache des 2mal im jahr verdeck sauber reinigen und dann imprägnieren des ist ein muss.
da feid schon nix ![]()
steht ja nicht in irgendeiner scheune
sondern in einer schönen beheitzten garage ![]()
ja stimmt gummidichtungen nicht vergessen und evtl verdeck imprägnieren ![]()
Hi
Also ich habe mein cabrio vorm einwintern noch gewaschen und poliert ![]()
und auf alte felgen/reifen gestellt weil a ja doch 5 monate steht.
batterie abgeklemmt,
die fenster ein stück geöffnet
und hat einen staubschutz drüber.
und ja nicht die handbremse anziehen!!!
Das kann ich im dritten auch ein paar striche aufm asphalt ziehen. ![]()
Drum muss ich alle 3-4000km neue reifen vorne drauf machen.
ein wenig mehr hat er schon.
bringt zur zeit 345Ps und 535NM aufm prüfstand.
Ich verbaue nur originales zeug nicht billig ebay schrott.
da muss ich an andi recht geben.
es lässt sich auch manuell aufschließen ohne strom.
und im kofferraum rechts hinter der verkleidung da ist meine ich doch eine zv pumpe kann man mit der nicht auch aufschließen wenn man da strom drauf gibt?
hmm des kommt mir bekannt vor.
getriebehalter und motorhalter 4000km dann sind komplett durch...
also ich glaube das bei meinem auch so ziemlich alles vorne wackelt wenn ich vollgas beschleunige
weil erstens ist eh kein platz und wenn sich der motor bewegt dann bewegt sich auch der rest und somit auch meine stoßstange.
tja bei einer bestimmten leistung kein wunder. ![]()
so einen kopletten bremskraftverstärker habe ich noch von meiner V6 bremsanlage im lager liegen sogar die koplette bremsanlage ![]()
wenn du leicht aufs bremspedal drückst dann zittert es dann auch?
Gut das ich immer in österreich tanken kann. ![]()
oleg ich hab im kofferraum nur meinen ausbau aus gfk mit zwei impulse cw1212 und 5 monitore ![]()
und des andere zeug ist schön unterm ausbau versteckt ![]()
benzinleitung vorne im motorraum an der kopplung auseinanderschrauben und mal starten dann siehst du ob benzin kommt.
benzinpumpe ist eig sehr robust ![]()
würde aber aufs relais tippen das des an geist aufgegeben hat vll durch feuchtigkeit bei dem wetter. ![]()
ich stand genau hinter der blöden hecke ![]()
wir sind gleich bei der einfahrt links gestanden mit unseren autos ![]()
ja des geht mir auch immer im kopf rum das des irgendwann passiert ![]()
ja sicher war i in pan beim real ![]()
war a pflichtreffen für uns ![]()
da musst a woche vorher runter fahren da is no ned so schlimm ![]()
ja stimmt 35km ca. ![]()
bist im sommer öfters auf treffen?
