Wollte mich bei Euch recht herzlich für die vielen Tipps und Vorschläge bedanken !
Hab die ZV Pumpe erneuert (eBay 30Euro) und siehe da alles wieder Tip Top in Ordnung.
Mal schauen was so als nächstes kommt ![]()
Grüße aus Göttingen
Grüße aus Göttingen
müsste die Pumpe nicht auch wenigstens anspringen wenn man die Türen verriegeln will
(den Schlüssel im Schloss dreht ? )
Ich höre sie nur beim aufschließen !
OK sagte ich doch ist wohl ne größere Sache ![]()
Werde mal schauen ob ich da was ausmachen kann ![]()
Kompressor hab ich leider nicht werde mal sehen wie ich das anstelle !
So konnte es doch nicht abwarten ![]()
Hab mal Die Pumpe ausgebaut aber rein optisch alles wunderbar !
Das einzige was mir aufgefallen ist beim Aufschließen läuft die Pumpe ca. 30sec.
beim zuschließen egal von wo springt die Pumpe nicht an
muss das so ??
Hab sie erst mal abgeklemmt damit ich nicht immer alle Türen wieder schließen muss ![]()
OK werde da morgen mal nach schauen !
Wenn was an den Türpappen klemmen würde würden sie dann aufgehen ?
Und das mit dem runterdrücken ist ja nicht immer z.B. Man hält an macht den Motor aus zieht den Schlüssel ab kann man ohne weiteres
alle Pins runterdrücken steigt aus und schließt zum Schluss noch die Fahrertür ab alles kein Problem !
Fummelt man aber z.B. zulange am Schloss rum bekommt man die Pins nach einiger Zeit nicht mehr runtergedrückt geschweige den Schlüssel im Türschloss gedreht ![]()
Ich hab echt die Befürchtung das das was größeres wird ![]()
Türpins gehen ja leider nicht runter nur rauf !
Und wenn man es ein paar mal versucht geht dann auch Garnichts mehr (man bekommt nicht mal von Hand die Pins runtergedrückt !)
Erst wenn man Zündung wieder an macht kann man Ihn dann von Hand verriegeln !
Ja hab ich Kofferraum Beifahrertür und natürlich Fahrertür ![]()
Ist sehr merkwürdig da er super öffnet aber zu machen will er einfach nicht !
Ob es was mit dem Batterieabklemmen zutun hat ?
Sorry mein Fehler
Also er entriegelt die Türen alle macht aber keine (außer die man mit dem Schlüssel betätigt) wieder zu ![]()
Hallo an alle hier !
Wir haben heute den Audi 80 Bj. 1991 von unserem Opa geholt und haben
dabei leider bemerkt das die ZV nicht mehr so richtig funktioniert
Die ZV fährt zwar alle Türpins runter aber leider verriegelt er die
Türen nicht wieder !
Hab noch bemerkt das wenn man zu lange braucht oder zu lange
dran rum probiert garnichts mehr geht
man bekommt dann mit
dem Schlüssel das Schloss nicht mehr gedreht !
Die Batterie war abgeklemmt kann es damit etwas zu tun haben ?
Ich währe Euch über einen Tip sehr dankbar !
Grüße aus Göttingen
