problem hatte ich auch
sitzen sau fest die dinger!!! hab den dann extrem rausgehaun (war totalverhaut bis ich den los hatte) hab mir dann gleich nen neuen bestellt
Beiträge von Audi-Bo
jop interesse
hatte das gleiche problem hab dann den motor geschtauscht und siehe da WEG
Funtzt wieder perfekto -
das ist recht oft
nicht immer aber oft unterm fahrn usw.!!!entlüftet mit nem entlüftungsgerät
am behälter und unten rauslaufen lassn (1BAR druck) ist zwar selbstgebaut funtzt aber wie nen normales entüftungsgerät
so gerade entlüftet! und es ist immernoch so!! evtl könnt ihr mir helfen was es sein kann! bin rückwärts in meinen parkplatz (hof) gefahren hab dann wieder den ersten gang eingelegt + bremse!
Dann motor ausgemacht, danach von der kupplung (padel hängt wieder das stück drine)!! es blieb so lange drinen wie ich die bremse noch gedrückt hatte!
Bremse losgelassen und schon kam das Kupplungspedal auch die letzten paar cm. rausgesprungen!!
ich bin am ende weiß nicht an was es liegen könnte?!!
werde die tage mal entlüften!!! woran kann ich erkennen obs der nehmer oder geber ist?
mfg
So wie es ausschaut ist mein Geberzylinder hin!! pedal schnellst die letzten paar cm zurück aber erst nach ca. ner sekunde!!
welcher hersteller ist zu empfehlen?
und kann ich so erst mal weiterfahrn ? klar sollte ich bremsflüssigkeit im auge behalten!
MFG
ng fronti so 550km fahr aber viel kurzstrecken so 15-25km und sehr selten viel autobahn!! habs letztens mal getestet was er braucht wenn ich nur autobahn fahr mit 100km am stück fahr 50km davon volldampf;) fahr ich den mit 8,2 litern
auch ok sonst solltens so 10-12 sein geb ihm aber ab und an mal dampf -
dann müssten die schon extrem im arsch sein denke nein^^
hatte das problem mit meinem pm auch mal mach mal alles stecker im motorraum ab und hau bissi kontaktspray rein und mach sie 5 mal drauf und wieder runter das bei jeden stecker!!! evtl hat irgendein sensor stecker schmodder angesetzt!!
danach mal lamda abstecken und testen lamde ist unterm luftfilterkasten im krümmer.. nicht wie budd geschreiben hat vorm kat!!
so genau muss das auch nicht sein ich hab meins nach den plan gebaut rohr ausen 56mm da hast bissi spiel zur not kann mans dann ja vorort noch bissi mit der flex bearbeiten
weil bei uns im kaff biertage sind
und naja das geht vor
hihi ist immer pfingsten
aber meine frau und ich werde euch besuchen kenn zwar keinen persönlich auser pete
aber ich werde mal mein scene shirt auspackn
EDIT: hat wer nen 214 relai rumliegen
und wills nimmer haben dann mitnehmen und drandenken
danke hihi -
bin samstags besucher fahr aber net rein sag aber ma hallo
wenns wetter passt -
das weiß ich natürlich net
blickt ja keiner durch beim sicherungskasten habs genau so wie im 90er verkabelt naja mal testen -
keiner ne idee funtzt das einfach nen 214relai reinzuhauen ?
hab auch gerade was gelesen das es 2 versionen gab eine... wo stufe 1 nur als nachlauf da ist und ne andere wo erst stufe 1 und dann stufe 2 kommt ? !!!
ich dreh ab ich schau gleich mal nach
EDIT: so gerade nachgeschaut ich hab nen relai für volllast (214) und eins stufe 1 lüfternachlauf (272) so stufe 1 ist leer ?
kann man da was nachrüsten (mein lüfter stecker hat 3 kabel)
beide im sicherungskasten denk ich doch oder ?
Bis auf den cockpit kabelbaum alles getauscht ?!
Servus jungs ihr wisst ja das ich in meinen 80er den NG gebaut hab
damals wollte nach dem umbau der Lüfter nicht anspringen!! mein bruder hat dann ein kabel von der BAT. zum lüfter gelegt!!! dann funtzte das aber er geht wie ich das seh nur auf stufe2!! schlimm ist es nicht aber wenn mans leicht behebn kann werde ich das machen!!
habt ihr ne idee?
MFG
EDIT: wenn der lüfter an ist und ich den motorausmache und den schlüsselabzieh läuft der lüfter noch kurz nach aber langsamer (denke stufe1)
teilenummer hab ich keine aber ich weiß das der ca. 100€ kost!
ich hab bei metzger damals einen für 30 bestellt
zeigt paar grad mehr an aber macht genau das gleiche
läuft halt jetzt auf 95 grad statt 90!
