Beiträge von competition89
    Da muss eigentlich nur das Hitzeschutzblech im Tunnel entfernt werden, aber ich habe bei noch keinem 80'er aus der B3, B4 Baureihe gesehen, das diese Teile defekt waren.
    Die Kugelgehäuse hingegegen schon.
    Beim Tausch des Bauteils unbedingt mit Siliconfett schmieren, sonst ist das Neue bei Zeiten hinüber.
    :hmm:
    Also vor zehn Jahren hat deiner Meinung nach jeder brav die Suche benutzt und anschließend alles richtig verbaut. :rofl:
    Woher kommen all die richtigen Anleitungen dafür- von dir?
    Nochmal, das hier ist ein Forum und keine Wiki, hier darf diskutiert werden und wenn es dir nicht passt, bleib halt fern oder geh an deine Arbeit. :pardon:
    Skisack hat mein 90'er auch, da sieht der Boden trotzdem nicht anders aus.
    In dem Versteifungsblech sind ab Werk M8 Gewinde vorhanden, möglich wäre es schon, da ein Reserverad zu befestigen.
    Wenn die Wanne nicht tiefer sein sollte als die Originale, gehe ich ebenfalls davon aus, das ein Vorbesitzer mal kreativ geworden ist.
    Vielleicht gab es für den Export mal B3's mit liegendem Ersatzrad, bekannt wäre es mir aber nicht.
    Die Mulde für das stehende Ersatzrad ist ja trotzdem vorhanden.
    Für mich sieht das nach einem normalen B3 Boden aus, soweit auf dem Bild erkennbar.
    Ist er denn tiefer als der alte Boden?
    Such dir markante Punkte zueinander und vermiss diese.
    Anschließend mit dem Spenderboden vergleichen, dann hast du hundert Prozent Klarheit.
    Hab in meinem 90'er aus dem letzten Modelljahr nochmal nachgeschaut, da sieht es genauso aus, wie auf deinem Bild, außer dem Ersatzrad.
    Das steht an der Fahrerseitenwand, so wie beim B3 üblich.
    Eine Möglichkeit wäre auch, die Löcher der Welle aufs nächst mögliche Kernloch aufzubohren, Gewinde zu schneiden und Senkkopfschrauben mit Buchsen- Lagersicherung einzukleben.
    Das bekommst du nie wieder auf.
    Allerdings muss hier genaustens gearbeitet werden, da Fehlfunktionen wie verklemmen der Scheiben auftreten können.
    Denke auch, das die Welle Oberflächen gehärtet ist, also beim Gewinde schneiden vorsichtig ansetzen, sonst knackts.
    Die Probleme, wie sie bei deiner Ansaugspinne bestehen, werden wohl früher oder später bei Gebrauchtteilen wieder auftreten.
    Also macht es wohl am meisten Sinn, für das Bestandsteil eine Lösung zu finden.
    Ja genau.
    Hast du nicht geschrieben,, das es passt?
    Vom Steckeranschluss her ja, dann wirds auch schon wieder dunkel.
    Ohne zu wissen, aus was für einem Spenderfahrzeug und MJ.
    der Motor stammt, kann man keine Aussage dazu treffen, ob das soweit passt.
    Eventuell müssen auch einige "Kleinigkeiten" umcodiert werden.
    Die Userin hier wollte anscheinend nur eine Bestätigung, das ihr gekauftes Steuergerät das Richtige sei, mehr interessiert sie nicht.
    Die hast du ja "geliefert". :dash:
    So, Lagebernd sein Beitrag war also hilfreich?
    Als Erstes hättest du mal die Motornummer angeben können, anstatt allgemein rauszuhauen das es ein ABC ist, da gibt es nämlich verschiedene.
    Deshalb wurde hier auch auf die Fahrgestellnummern eingegangen, da sich logischer Weise auch die Teilenummern der Steuergeräte unterscheiden.
    Anscheinend willst du das aber nicht kapieren, dann verbau halt ein Index A auf einen Motor mit leichtem Ventiltrieb, wirst schon sehen wie weit du kommst.
    Wenn man schon keine Ahnung hat und Hilfe benötigt, sollte man auch den richtigen Ton erwischen, sonst sollte man damit rechnen, das Antworten in Zukunft ausbleiben.
    Außer solchen, wie von Lagebernd. :thumbup:
    Wie weitsichtig.
    Habe nochmal nachgeschaut.
    Index A bis Fgstnr. R- 350 000 Mj 94, Index B ab S-000 001 bis S-027 522.
    Ab da wäre es dann allerdings Index T und mehr kommt laut Teileprogramm auch nicht.
    Habe 2 ABC, ein Mj. 94 und ein Mj. 95.
    Beim 94'er war Index A original verbaut, bei dem war der MAP Sensor defekt.
    Wurde gegen Index B getauscht.
    Beim 95'er wurde vom Vorbesitzer Eines mit Index E verbaut, das bei mir nach 2 Wochen den Geist aufgab.
    Auf dem Gehäuse steht MPFI V6-ASR und es ist von 1996.
    Die Teilenummer lautet aber, wie bei den anderen Steuergeräten auch, 4A0 907 473.
    Müsste doch eigentlich vom A4 kommen, wegen der ASR?
    Aber selbst dort finde ich nur die Index A,B,T und AB für Export im Teileprogramm.
    Dieses habe ich gegen ein Index D getauscht, welches bis dato problemlos seinen Dienst verrichtet.
    Warum diese Steuergeräte nicht im Programm auftauchen, frage ich mich schon.
    Was du bezüglich der Wegfahrsperre geschrieben hast ist richtig.
    Diese waren beim 80'er immer extern, auch bei den späteren Modelljahren und werden an das Mtsg. angepasst.
    Das hab ich verwechselt, ist schon ein paar Jahre her. :whistling:
    Ob mit dem Index der Teilenummer nur der Softwarestand gemeint ist, kann ich dir nicht beantworten.Der ist m.M.n. über den Tester aufrufbar.
    Allerdings weiss ich von einem VAG Mechaniker, das die Index A Steuergeräte häufig Probleme mit dem Sensor hatten.
