Also was sagt ihr ist er noch wert?
Nich viel, jetz kommt der Winter, also 500€ Winterauto is mit Sicherheit drin, aber erwarte nicht viel...
Schön das ich nicht der einzige mit den Problem bin, mein Tacho geht immer noch nicht (gut war jetz auch Sommerpause beim quattro), jetz wirds aber wieder Akut.
Ich hoffe Robbster findet das Problem, ich glaube wir haben das gleiche.
Ich hatte mein Zahrad auch auf dieser Homepage bestellt, lässt sich bei mir aber auch leicht bewegen.
Bin leider aufgrund der Größe 205/50/15 sehr eingeschränkt was die Auswahl an Anbietern angeht.
Auf welchem Auto fährst du diese Größe?
Servus,
nachdem ich den Motor nach dem Pleuellagerschaden wieder zusammen hab und alle Unterdruckschläuche auch wieder an seinem Platz sind und der Motor auch wieder läuft hab ich jetz Zeit mir das alte Problem mal genauer anzusehen.
Der Motor klackert immer, dass hatte er vor dem Schaden auch schon gemacht. Ich meine das sind die Hydro´s oder?
Hier mal ein Video zum hören:
http://www.youtube.com/watch?v=G27bvtwddTk
Jetz erstmal die Frage, warum klackern die überhaupt?
Kann man so weiterfahren oder sollte man die erneuern?
Wenn ja, welcher Hersteller ist empfehlenswert?
Servus aus Moosburg!
Die Füllmenge sollte eigentlich in deiner Betriebsanleitung stehen...
Wenn ich eine hätte...
Ne, läuft alles über Servoöl.
Welches is bei dir eigentlich drin?
Es war vorher ein rotes drin, aber laut google soll das Grüne VW G 002 000 rein.
Ach google mein Freund hat´s schon gefunden, is hydraulisch, doof wenn ma ned vom Auto steht...
dann hab ich wohl auch die Ursache und zwar das momentn fehlende Servoöl oder hat der noch nen andern Hydraulikölbehälter fürn Bremskraftverstärker?
Die Rosa- Plastik Leitung geht nach hinten unter den Rücksitz. Im Motorraum läuft die Original hinter der Zündspule mit dem Kabelbaum zusammen bis ins Fahrzeuginnere.
Falls Du Bilder brauchst bitte melden.
Wer lesen kann ist im Vorteil. Mit der Klima hat ich übersehen. Ist original aber nicht rosa sondern schwarz.
Stimmt alles so wie du es beschreibst, hab des jetzt mal alles durchforstet und die Rosaplastikleitung geht beim Sicherungskasten ins Fahrzeuginnere.
Die Klima ist schwarz und geht unter der Batterie ins Fahrzeuginnere.
Nur jetzt hab ich das Problem das mein Bremskarftverstärker nix macht, im Tacho blinkt auch die Kontrollleuchte.
Der wird doch auch mit Unterdruck gesteuert oder is die hydraulisch?
Ahja, wegen einem leisen klackern tauscht man nen ZK?
Wenn was klackiert sollte man sich die Stössel anschaun und nicht gleich den ganzen ZK wechseln
Wann is dir des mit dem Riss dann aufgefallen?
Wenn der "neue" ZK dann schon eine vermurkstes Kerzenloch hat... wer weiß was mit dem noch alles is...
Wie lang hast du des Auto schon?
War der Riss schon beim Kauf oder erst später passiert?
Wie viel KM hat der Motor?
Ist der Motor überhauptschonmal richtig gelaufen?
usw...
Ich brauch mal nen paar Info´s, weil wenn des schon nen total verbastelter Motor is muss ich schon viel langeweile haben damit ich mir des Anschau.
Ich würd die ja gern helfen, aber erstmal muss ich wissen warum wurde überhaupt der ZK gewechselt usw.
Ich komm aus Moosburg und könnt sogar vorbeikommen und helfen, aber lieber wäre es mir wenn das Auto bei mir steht.
6€ stk bei AUDI
Welche Teilenummer ham die?
ja ok, dann wäre des auch geklärt.
Ich dachte das es auf den Coupe´s zum Schluss auch nur noch die Cabrio-Stoßstange gab.
Faceliftstossstange? Meinst du die v6 Stoßstange?
Ja oder so, die waren doch bei den späteren Modellen, also 95 Serie, aber wann wurde die für alle Modelle eingeführt?
ZitatAb Modeljahr 91 gab es eine andere Front.
Ja auf B4, aber die Stoßstange war noch die gleiche
Servus,
Wann genau wurde beim Coupe die Faceliftstoßstange ab Werk verbaut?
Danke dir, aber das ist der falsche, dort gibt´s nur das Y-Stück.
Ich hab aber mittlerweile schon rausbekommen das der Schlauch für die Klima ist.
Servus,
mir bleibt einer Unterdruckschlauch über und ich weiß nicht wohin damit.
Fahrzeug:
Audi Coupe quattro 20v 7A BJ89 mit Klima
Der Schlauch hängt am Kreuzstück zwischen Batterie und Ansaugbrücke, leider weiß ich nicht wo das andere Ende hin gehört. Länge ca. 20cm
Hier ein paar Bilder:
https://www.dropbox.com/sh/i4quqhqkshremx1/rXXJfurVwT#/
Wer kann mir helfen?
