Wie kontrolliere ich auf falschluft?
Beiträge von Black_eye
Ich habe die Erfahrung mit billig Frostschutz schon gemacht,.......Ich wollte nie glauben, das falsches Frostschutz die haltbarkeit sämtlicher dichdungen am Block verkürzen kann und dazu auch noch den Block selber angreifen kann!!!
Ich habe vom Vorbesitzer den Rat bekommen Kühlerfrostschutz ausm baumarkt (blaue plörre) zu fahren (ich wusste es vorher auch nicht besser), er fuhr es auch 2jahre ohne Probleme,...Ja bis ich dann meine Kopfdichtung gemacht habe und mein Meister und guter Freund mir dann erklärt hat warum die ganzen Kühlwasser kanäle so angegriffen sind!!!
Also wenn ihr eurem Motorblock was gutes tun wollt dan gebt ruhig etwas mehr geld für das gutes Kühlerfrostschutz ( Rot direkt von Audi/VW) aus
Hallo alle zusammen, ich war jetztsehr lange nicht mehr hier im Forum aktiv, doch jetzt habe ich wieder die Zeit dazu und habe auch gleich so einige Fragen,.....
Da ich denke das ich diesem thema hier genau richtig bin,...
Ich habe schon einmal ein Thema gestartet, weil ich mit meinem Baby einfach nur Probleme habe
Jetzt liegen schon wieder folgende Probleme vor, ich habe ebenfalls und mal wieder die probleme mit der Drehzahl. eine Freundin ist mein Wagen vor einem Monat gefahren, ihr ist er abgesoffen und nach einem neuen starten lief er dann nur noch wie ein Sack Sülze,....Leistungsprobleme habe ich auch gehabt, habe dann den Klopfsensor mal wieder neu gemacht (diemal ein ganz neuer direkt von audi) leistung stimmt wieder, dann habe ich denn leerlaufregler ebenfalls neu gemacht, aber die drehzal schwankt immer noch!
Dann nächstes Problem, mein wagen braucht 3-7 versuche bis der Motor anspringt, wenn er dann an ist läuft er wie ein Trecker, bis er sich eingependelt hat sprich der Motor etwas wärmer wird.
Durch diese jukelei habe ich mir denke ich mal auch meinen Starter/Anlasser ruiniert, denn dreht jetzt ständig über!Leute ich habe jetzt soviel durch mit dem Wagen, jetzt habe ich ihn erstmal abgemeldet um ihn Wieder fit zu machen!
Es haben mir jetzt schon so viele gesagt ich soll den wagen aufgeben, aber das will ich nicht!!!!
Habt Ihr irgendwelche Ratschläge
LG Suse
Der Wagen hat immer wunderbar geheizt, er wurde immer richtig schön Warm drinne also das steht fest ich weiß ja was ich sagen, und wenn ich es schreibe, dann ist es auch so!!!!
Hallo gibt es hier wem der aus der nähe von Wolfenbüttel oder Braunschweig kommt?
LG
-------------Hinzugefügt vom Audi-80- Scene-Team------------------
verschoben, da keine Technikfrage!
Bitte darauf achten!Sam
Moderator
Technik Team -
@ Green 90, bei uns ist der Wagen immer brüllent warm geworden, der hat immer schon besser geheizt wie meiner, so wie du es beschreibst , ist es bei meinem Auto auch, dann weiß ich jetzt wenigstens warum meiner net richtig heizt!!!
Eine kurze frage: passen die sitze vom A4 in evtl in meinen B3 rein??????
könnte von nem Freund und vorbesitzer meines B3, zwei sehr gut erhalten Sitze bekommen, weiß aber überhaupt nicht ob die passen und wenn was evtl. geändert werden muss!!!
LG Suse
Also so wie das problem hier geschildert wird ist es ein angehender Getriebeschaden, genau das gleiche haben wir mit unserem alten 90er auch durch!!!
Genau die gleichen anzeichen!!!!!!
wir dachten erst das es an der Kupplung liegt, denn das fing bei unserem Audi schon an als wir ihn gekauft haben und auf dem Heimweg mit ihm waren!!!
dann hat sich herrausgestellt das das Getriebe hin ist weil wir noch damit gefahren sind!!!!!
Ja richtig mich sieht man im Hintergrund!!! oje, naja den tag war ich Fleißig am schrauben und babysitting!!!
Hallo alle zusammen, also mein Freund fährt zurzeit auch einen 90ér mit der 2,0l PS Maschiene und der lauft richtig schön!!!
Wir fahren den Wagen im normalen gebrauch auch so zwischen 7 -9 liter, 9 liter dann meist wenn man ein wenig bleifuss hat und auf der bahn 220 laut tacho ist auch locker drin, da bleibe ich mit meinem B3 2,0l auf der strecke weil meiner net so schnell ist wegen dem kurzem Getriebe!!!
Wie auch schon einige hier geschrieben haben ist der Sound echt Klasse, meiner Meinung nach besser wie beim 2,3E den wir vorher hatten!!!!
Ich bin mit diesem Audi 90 mehr als zufrieden, nur leider wird er jetzt wieder verkauft, also wenn interesse besteht einfach melden!!!
Ja der Schlauch ist dreimal gebogen, von der zigarre runter biegt sich zweimal links unter der Ansaugbrücke führt er dann hoch!!! Ein bild kann ich machen wenn ich ihn ausgebaut habe!!!
Ich haben den Fehler gefunden warum mein Audi ständig unrund läuft!!!!
Der Schlauch der vom Leerlaufregler zur ansaugbrücke geht hat einen sehr langen riß und da zieht er nebenluft und läuft daher unrund!!!!
Jetzt muss ich zusehen das ich mir diesen schlauch besorgen denn bei Audi bekomme ich diesen leider nicht mehr!!!!
LG und Danke für eure Tips
Ich werde euren Rat befolgen und schauen das ich das hin bekomme!
Ich danke euch schonmal!!!
Der Vorbesitzer, hat die kabel selber mal geflickt mit klemmverbinder, ich habe dann jedoch nur die kabel dick isoliert und ich denke da wird wohl auch der Fehler liegen!!!
Wie kann ich die kabel an der stelle reparieren und verlängern, da diese sehr kurz sind und nicht bis zur stoßstange reichen???
LG und danke für die bisherigen antworten!!!
Die sicherung fliegt erst beim einschalten raus!!
Hallo allgemein,
Ich habe jetzt am Wochenende mein Auto ein bischen schick gemacht, und dachte mir wenn schon ne Stoßstange mit Nebelscheinis dran ist dann müssen die auch angeklemmt werden, ja nur wenn ich dies mache dann fliegt die Sicherung raus!!!!
Ahhh dieses Auto ist zum Verrückt werden!!
Was kann ich tun, ich habe schon überlegt, den ganzen Kabelbaum am Auto zu erneuern, damit ich endlich mal ruhe habe was dieses ganze sicherungen raus fliegen angeht!!!
Habt ihr einen Tip für mich was ich jet am besten tue?
LG Suse
Alles klar, ich danke euch schon mal!!
Mein baby geht heute in die Werkstatt direkt zu audi und dann mal schauen was die herrausfinden
LG
Der klopfsensor wurde mit 20 nm angezogen!!!! Lambdasone ist auch neu!!!!
Hallo ihr Lieben,
Ich habe bei meinem Audi jetzt so einiges am Motor neu gemacht weil er immer unrund lief, jetzt haben wir herrausgefunden das der Klopfsensor überhaupt nicht mehr funktionabel war da er (wahrscheinlich vom vorbesitzer) mit einem Kabelschraubverbinder geflickt wurden ist!!! Jetzt habe ich diesen erneuert und fachgerecht eingebaut aber er lauft immer noch nicht!!
Es kommt auch noch dazu das er wenn er kalt ist, ein Zylinder ausfällt!!!
Ich bin mit diesem Motor echt am Verzweifeln!!!!
Hat jemand von euch eine Idee was ich jetzt noch machen kann?
Mengenteiler wurde geprüft und wurde als in ordnung erklärt!!
Neu sind jetzt gekommen:
Leerlaufregler,Klopfsensor, Zündkerzen + Kabel, Zündspüle, Zündverteiler +Finger!!!
Ich weiß nicht mehr weiter soll ich den Hallgeber auch noch neu machen?
LG Suse
