also es ist nicht ganz ohne hast du schon mal einen Zahnriemen selber gewechselt wenn nein lass lieber die finger davon
Beiträge von Flo der Audianer
Jo wie de nico schon gesagt hat komme ich auch kann sein mit Freundin glaube aber eher das es nen Männer We wird
Moin hab den gleichen motor du willst 10.00 euro nur in den Motor Stecken also wenn das der Fall sein solte naja
ich sag dir eins wenn du schrauben kannst kauf dir nen unfall fahrzeug einen audi 80 Coupe mit dem S2 motor und bau den in deinen Audi dann biste ca 5 bis 6000 euro los und hast 220 standhafte ps wenn du nur nen bisschen mehr leistung haben willst würde ich so vor gehe
1 Kopfberabeiten Ansag Kanäle weiten und Polieren
Ansaugbrücke Polieren
Fächerkrümmer mit Rennkat und Sportauspuffanlage drunter
Scharfe Nockenwelle drauf alles gut eigestellt
dann sollstest du so bei ca 140 150 Ps rum raus kommen
aber ich muss sagen allen der Fächerkrümmer wenn du ihn selber zusammschweißt Kostet um die 400 euro -
meinst du wirklich ich glaube nicht das die gleich sind weil wenn du auf V6 oder de scheinwerfer umbaun willst beim B3 brauchst du auch die Kohtflügel vom b4
Alos der Jn meiner Oma hatte genau den selben scheiß
also hab ich mich auf die Suche gemacht Luftfilter Kerzen Verteiler und Finger neu ,
hat nix gebracht .Also Zündspule überprüft und Benziindruck sofort mit alles in bester ordnung also hab ich mir gedacht schaust du mal nach dem Zusatzluftschieber, und ich war total Happy als das ding im Eimer war. Also ab und neuen rein arrrr Audi läuft immer noch nicht
. Erlich da hatte ich kein Bock mehr nach 2 Tagen pause hab ich mich dann rein gesetzt und plub Lief er alles klar oma kannst wieder fahren .Ja genau bis zum Aldi ist sie gekommen da ging nix mehr an dem Wagen.
Naja nach langer überlegung hab ich mal gemessen ob das Motorsteuergerät überhaupt Strom bekommt und bingo nix Kabelbruch in der Stromversorgung neues Kabel gezogen und alles gut jetzt läuft er
es gibt welche für deinen B3 du musst aber dann verschiedene sachen umbauen und wie das geht kp ich weis wlchen sound du meinst ich kann dir sagen wie es mein onkel bei mir gemacht hat
( mein Onkel ist der Vorbesitzer meines Audi´s )
er hat den Luftfilterkasten auf geschnitten aber so das er von unten die Luft durch die Luftfiltermatte saugt ich sag dir wenn ich bei uns mal aufen pin trette drehen sich alle um
viele werden jetzt sagen der Hesse der hat se nicht mehr alle aber mein audi Fährt jetzt schon 18 Jahre so rum und über 200tkm
Gruß Flo
scheint so als ob das mehrere von euch so beuen wollen den ich will meinen kamei ansat auch nicht her geben
das hört sich gut an denke aber das ich die blinker nach oben bauen werde da ich meine stoßstange behalten will
Hallo Leute
erst mal frohe Ostern an alle
ich hab da mal eine frage kann ich die audi 80 scheinwerfer genaus so leicht in meinem Audi 80 einbauen wie es beim b4 mit den V6 scheinwerfern geht ??
Gruß Flo
Leute ich mach das Thermostat einfach mal neu
ist das nen sehr großer ackt hab ich bei meinem noch nie gemacht beim v6 heißt es ja zahnriemen runter
Hey also das hört sich ja gut an
bin heute nen bisschen durch die gegend gefahren und hab sogar gerade in der stadt mir nen spaß gemacht und versucht hiter nem 2,8er her zu kommen fahrer war de-nico
jetzt bleibt meine anzeige schön bei kurz über 90 also alles in ordnung
ich denke das mein Thermostat echt nen hänger hat
kann das sein weil das Thermostat stand jetzt gute 2 jahre mit dem audi in der halle und wurde nicht regelmäßig gefahren das es gehangen hat ?
also
alle Schleuche werden warm
Heizung wird auch gut warum und zügigi
Temperatur geht auch mal zurück auf 90
Wasserverbrauch gleich 0 bin jetzt über 5tkm gefahren und ist immer noch nichts weg
Farbe ist normal wie sie ausem Fass kommt so rosa eben -
die werden ordentlich warm also dran packen kannste da nicht mehr lange
ja lüfter geht
und Heizung ist auch okay alles ganz normal
Hallo Leuet
seit ein paar tagen hab ich ein problem mit meiner Kühlwassertemperatur sie steigt sehr schnell von null auf 90 und geht hoch bis auf 120 130 egal wie ich fahre
ich hab mal geguckt es werden alle Schleuche warm was könnte mein problem sein ?
Gruß Flo
Schlappi ( Schlagschrauber ) so nene wa das bei uns
okay dann werd ich das morgen mal machen
danke für die Hilfe
Hallo Leute
Ich muss bei meiner Mutter an ihrem Audi 80 Avant 2,6 V6 Quattro bj 1993 beide Kopelstangen wechseln .Muss ich dafür die Räder runter nehmen ? und komme ich da ohne weiters mitem schlappi dran? will mich vorher eben informiren da ich das in der mittagspause machen will nicht das ich da dumm stehe
danke für eure Hilfe
Gruß Flo
Hallo Leute
Ich brauch mal eure Hilfe unser Lagerist ist nen bisschen neben der spur
ich breuchte die original teile nummer für das nachrüstzsetz um den bollenfilter beim B3 Limo nachzurüsten
und ich würde gerne mal die Originale Teilenummer für den Geträngehalter haben virleicht kann mir ja da jemand von euch Helfen.
Danke und liebe Grüße Flo
* verschoben!
also eins kann ich dir sagen egal welche ha lager ich bis jetzt gemacht habe es war scheiß arbeit aber ich min natürlich dabei um dir zu helfen
nach mal sorry wegen heute aber mir gings nicht so gut
meine haben glaube ich so um die 50 euro gekostet aber ist schon ne weile her
